Cabrio_LU
15 km nach Ölwechsel Öl bei CDI wieder schwarz
Hi Zusammen,
ich habe heute einen Smart Cabrio CDI ( EZ 11/2001 ) gekauft und gleich nen Ölwechsel machen lassen.
Als ich daheim war, habe den Ölstand kontrolliert und habe festgestellt, daß das Öl schon wieder schwarz ist. Als der Mechaniker das Öl geprüft hat war es noch klar.
Ist das normal bei nem CDI ??
Grüße aus LU
John
Ja ist normal!
Hi Zusammen,
super, vielen Dank für die schnelle Antworten.
Jetzt bin ich wieder beruhigt.
Kleine Anregung zum Denken. Wenn man das Motoröl absaugt, saugt man dann das Motoröl auch aus der Ölpumpe, diversen Lagern und dem Turbolader ab? Wenn ja, würden dann die zu schmierenden Stellen nicht sehr schnell trocken laufen und es zu einer Haftreibung kommen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 15.12.2012 um 18:29 Uhr ]
Beim Ölwechsel spielt das kaum eine Rolle. Selbst, wenn Du das gesamte Öl absaugst und anschließend bei abgenommenem Ölfilter den Motor anschmeißt, um die Ölpumpe auch leer zu machen. Der Motor braucht dafür ja nur 5 bis 10 Sekunden laufen und das ohne Drehzahl. Also keine große Belastung, es bleibt genug Ölfilm auf den Beweglichen Teilen. Diese Notlaufeigenschaften haben die Motoren / Öle eigentlich alle.
Gruß, Rolf
@Triking
Meine Gedankenanregung sollte nur verdeutlichen, dass man das Motoröl nicht zu 100% abgesaugt bekommt. D.h., dass man noch eine gewisse Restmenge in der Ölpumpe, den diversen Lagern, den Hydrostößel, dem Turbolader usw. hat. Wodurch sich erklärt, warum sofort wieder Rußpartikel sich im Motoröl befinden und das Motoröl die Farbe wechselt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 16.12.2012 um 10:11 Uhr ]
    • Eigentlich sei so belangloses Zeugs wie Lichtmaschine "abgegrast" aber....   Bei einen meiner Non Smart Karren, war kürzlich die Lima verreckt - 90tkm. So etwas kenne ich eigentlich nicht - meine anderen Karren führen gern bis zum Ende meist bei so 350tkm ohne irgendwelche Auffälligkeiten.   Also ne neue rein - Hella - ab jetzt wird es lustig. Die Lima ist mit Wasserkühlung und der Einbau ist "lustig"- egal. Smart 450 ist im Vergleich dazu ne Lachnummer....   Die Hella wurde defekt geliefert, neu und von zertifizierter Hella Vertretung.   OK - dann ne andere Marke - läuft - 2 Wochen. Lima ausgefallen..... Dann diese noch einmal ersetzt - jetzt scheint das zu funktionieren.   Bei dem zuletzt mit 310tkm abgestoßen PKW - der hatte bei 50tkm ne neue, bei 60tkm erneut ne andere, dann bei 290tkm nochmal ....   Jetzt Smart - aus'm Knick gezogen und in Gang gebracht. Die Lichtmaschine war fest, im Auto lag eine neue. MC01 Benzin einer der ersten Baureihe. Lima mit einem Kabel usw. Die neue hat 2 Anschlüsse und erwartet auf D+ "Starthilfe". Das haben wir auch gelöst. Allerdings ist die Limaspannung oder lädt die Lima nur bei höherer Drehzahl. Das macht sich nur bei Fahrten im Stadtverkehr bemerkbar, das stört dann massiv, Karre springt nicht mehr an. Da mein Vertrauen zu aktuellen Limas bei null angekommen ist, ne neue bestellt und hier ein paar hundert Beiträge zu Limas gelesen. Da frage ich mich, was haben die bei Smart geraucht.....   Von Ford kenne ich "smart Charge" was Diesen PHIN irgendwie ähnlich erscheint. Ist ja ein netter Gedanke, beim Gasgeben die Leistung auf die Räder und nicht Lima zu lenken, nur irgendwie ist das insgesamt dämlich.    Es gibt oder ich finde keine eindeutige Beschreibung, ob der Anschluß zur Ladeanzeige zu belegen ist oder nicht.   Aber ich sehe auf Bildern, das an D zumeist nichts kontaktiert ist.    Hier habe ich gesucht  https://www.teilehaber.de/autoteile-shop/elektrik-und-elektronik/lichtmaschine-70/z-neu/smart-city-coupe-(450-c-450)-0-6-tt15365.html   Diese habe ich bestell: https://www.teilehaber.de/itm/generator-as-pl-a4061pr-src24568891.html   Die Onlinesuche über Google war gruselig. Zumeist kam Autodoc - unter vielen Namen 🤮 Autodoc/ATP/Autdirekt/Autoteile usw.    Der Bestellvorgang hat Stunden benötigt. Auf den HerstellerSeiten die technischen Daten zu erhaschen versucht - schlimm.   Wie ist die Meinung zu bestellter ?
