valvox
Stahlfelge vorne für ForTwo alt
habe mir vor kurzem einen 2002er ForTwo gekauft. Bin sehr zufrieden, doch die schmalen Reifen vorne gefallen mir nicht. Hinten finde ich die original Stahlfelge mit 175er Bereifung toll.
Gibt es eine Stahlfelge (vom Roadster ?) mit der ich auch vorne einen 175er Reifen fahren kann, und kann man das überhaupt eintragen lassen ?
(Die Paarung 175 + 195 ist sicherlich besser, möchte allerdings hinten die schöne Stahlfelge behalten)
valvox
Wenn Du schon auf Roadster Stahlfelgen umrüstest, dann musst Du auch alle vier, also vorne und hinten umrüsten.
Meines Wissens ist es nicht zulässig, vorne die Roadster Stahlfelgen und hinten die ForTwo Stahlfelgen zu fahren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2012 um 16:50 Uhr ]
Hallo und Willkommen,
Dir ist aber schon klar, dass das Design der Roadster-Stahlfegen und dass der Fortwo-Felgen unterschiedlich ist?
Ohne vollflächige Radkappen wird das optisch nicht der Hit. Dann sieht man vom Design der hinteren Felgen aber auch nichts mehr ;-)
Am 14.12.2012 um 16:48 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Zulässig ist es zunächst mal nicht, aber zulassungsfähig wäre es durchaus. Vom Aufwand wäre es das gleiche, wie die Einzelabnahmen für die kompletten Roadster-Felgen. Ein vernünftiger Sachverständiger sollte damit auch kein Problem haben.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 14.12.2012 um 18:56 Uhr ]
.... Ein vernünftiger Sachverständiger sollte damit auch kein Problem haben.
lg
kira
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS.bl.zw.gif seit 2008 // smartjehette2.gif seit 2011
Schon mal beim Tüv die Kombination vernünftig und Sachverständig erlebt?
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Wenn schon, würde ich alle vier originalen Roadster Felgen montieren und abnehmen lassen!
Aber bei zwei Roadster Felgen vorne und zwei ForTwo Felgen hinten hätte ich sogar noch Verständnis dafür, wenn Dich der Prüfer wieder weg schickt, das halte selbst ich für blödsinnig! :)
@tutur,
ein ganz klares, ja!
Und zwar nicht nur einmal und bei einer Prüfstelle, sondern eigentlich immer.
Nach meinen Erfahrungen läuft es dort nämlich nach dem Motto: „Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus.“ 8-)
@Ahnungslos,
es gibt so viele Sachen, die man bei Fahrzeugumrüstungen noch wesentlich mehr als Blödsinn bezeichnen kann. :o Die gewünschte Kombination wäre technisch möglich und daher gilt für mich das Motto: „Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.“
Persönlich würde ich die genannte Kombination auch nicht in Erwägung ziehen. Deinen Vorschlag halte ich ebenfalls für sinnvoller. Insofern gehen wir doch Kondom, wie Du so gerne schreibst ;-)
Wenn man beim 450 unbedingt mit breiteren Stahlfelgen von der Roadster-Kombination abweichen möchte, dann würde ich die hintere Stahlfelge vom 451 für die Vorderachse und die hintere Stahlfelge vom 452 an der Hinterachse nehmen. Aus optischer und wirtschaftlicher Sicht entbehrt das aber auch jeglicher Grundlage. ;-)
lg
kira
    • Und hier noch einen anderen Schaltplan, der mit dem oberen rechten Ab Seriennummer 013645 übereinstimmen müsste. Dort wird das Signal zur Ansteuerung des Kraftstoffpumpenrelais vom Motorsteuergerät am Stecker N11-5 Pin 12 am SAM eingefüttert, steuert darin das Relais K4 an, siehe diese Seite, und der Kontakt dieses Relais schaltet die über die Sicherung 16 abgesicherten 12 Volt und den Stecker N11-6 Pin 2 auf die rot-blaue Leitung, die dann zur Pumpe führt.
