thoritz
(B) smart 450 pure 61PS, gute Ausstattung
gepflegter smart fortwo pure abzugeben, EZ 07/04, 84'KM, 61PS, schwarz, Glasdach m. Sonnenschutz, Uhr/DZM, Klima (funktioniert sogar!!), Ganzjahresreifen Goodyear Vector 5, optional Strikeline SR, Standort 73553 Alfdorf, ich habe mit einen 451 gegönnt, weil ich wieder ein AHK anbauen will, Preis 2750,-
[ Diese Nachricht wurde editiert von thoritz am 11.12.2012 um 09:52 Uhr ]
Gruß aus Schwaben
Thorsten
Nabend,
der ist noch da und hat keine Mängel.
Ich hätte es eigentlich wissen müssen, aber statt gelegentlicher Fahrten zur Garage und zum Einkaufen, fahre ich wieder überwiegend mit dem smart.
Ich brauche immer wieder unvorhergesehen den Hänger und muss dann erst den Yeti holen.
Der Haken kostet aber mit allem Drum und Dran zw. 600,- und 800,- Euro und das möchte ich nicht in ein 8 Jahre altes Auto investieren.
Der "Neue" ist halb so alt, halb so viel gelaufen und hat auch ein bisschen mehr Power.
Grüßle
Thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
Schön,
könntest mir bitte paar bilder schicken??
Ölverbrauch?
Riss im Krümmer?
Wie wurden die Inspektionen gemacht?
Selbst? Wann die letzte?
Wann wurde Öl/ Zündkerzen das letzte mal gewechselt? :) 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BassmacherX am 12.12.2012 um 09:32 Uhr ]
Bilder gern per Mail.
Ich mache noch weitere aktuelle, wenn der Schnee weg ist. Den Innenraum kann ich die Tage fotografieren.
Ölverbrauch ist auf 3000km nicht erkennbar
Riss? Man hört und merkt nichts.
Service lückenlos, alles Werkstatt, 27.10.11 bei 76', nächster Service steht lt. BC in xx Tagen an
Zündk. bei 56'
Stoßdämpfer müssen schon Mal gewechselt sein, Bremsen vorn bei 76'
Thorsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von thoritz am 12.12.2012 um 12:32 Uhr ]
Gruß aus Schwaben
Thorsten
der smartie wird sogar recht schnell warm.
Zwei hat er nach 3, auf drei Eier kommt er nach ca. 10km. Mein "Neuer" braucht länger.
Gewaltig ist das Wärmeangebot aber bauartbedingt nicht.
Gut 2m Schlauch durch frischbelüftete Doppelbodenkältezone
HU 10/13
Grüßle
Thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
Haai,
hab die Daten weitergegeben, denn
für mich soll er nich sein ;-) .
Interesse besteht.
Isa den noch da?
Könnte man den sofort mitnehmen?
Sind 160 km Anfahrt für uns, daher wär 2 mal fahrn doof. :-P .
ThX
E
[ Diese Nachricht wurde editiert von BassmacherX am 15.12.2012 um 11:20 Uhr ]
der smart ist noch da und er kann auch gleich mitgenommen werden. Das große Brüderchen ist einsatzbereit...
Ich schicke Dir ne Telefonnummer per PN.
Grüßle
Thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
der smartie ist verkauft...
Grüßle
Thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
    • Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂 Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung! Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel! Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon. Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen.   Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt. In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird.   Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂 Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht!  Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen. Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten! Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre. In diesem Beitrag sind ein paar Möglichkeiten beschrieben, am einfachsten ist, eine M10 Hutmutter aufzubohren und aus den Bolzen aufzukleben, dann den Sechskant wegschleifen und schon hat man ein dickeres Bolzenende, das nicht mehr durch die Metallpfanne hindurch drückt, sondern die Kupplung wieder bedient! 😉 Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können!  Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺 Wenn Du nicht selbst schrauben kannst, vergiss einfach den Roman, den ich geschrieben habe!
