joerg2012
Vibration im Stand
habe einen Smart fortwo BJ 2011 mit MHD.
Jedesmal wen ich das Start Stop ausschalte und dann im Stand stehe vibrierrt das komplette Auto.Drehzal schwankt aber laut DZM nicht.wen man sonst fährt und anhält geht der Motor ja automatisch aus ,dann merkt man das nicht.laut SC ist kein fehler gespeichert und die Motoren würden etwas vibrierren der eine mehr der andere weniger?Aber das kann doch nicht sein das ein motor schüttelt/vibrierrt bei einem FZg für 14000 Euro! Hatte jemand schon ein solches Problem?KM ca 20000 . :(
Smart 451 Benziner 71 PS Bj 4/2011
Wenn ich meinen smart 451 mhd, Baujahr 2008 im Standgas laufen lasse, habe ich das selbe Problem. Gegenüber anderen Autos wackelt mein smart ordentlich. Man möchte immer den Beifahrersitz festhalten. Beim fahren ist es o.k.
Ich bin dem Problem aber nicht weiter nachgegangen. Bei dem Auto wundert mich nämlich nichts mehr.
:-x :-x :-x
Ist halt ein 3 Zylinder und das hab ich auch ;-)
Laufkultur und 3 Zylinder passen nicht recht zusammen. Setz dich mal innen Smart CDI :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Aber man wird nicht bei jedem 3 Zylinder See krank.
:-D :-D :-D
Aber das Schaukeln scheint wenigstens normal zu sein.
es wundert mich nur hatte vorher 10 Jahre lang einen Smart CDI der vibrierte nicht im gegensatz zu diesem.Na mal schauen habe morgen den zweiten termin im smart center sollen noch mal Prüfen .schaun wir mal dacht eben das vielleicht jemand schon erfolg hatte und das vibrieren weg ist. 8-)
hallo mein smart ist immer noch im SC hab suchen noch,mein leihsmart vibriert übrigens fast gar nicht,ein bisschen sagt ja keiner was ,wir werden sehen :-D
Ist wohl ein Frauenauto, die mögen halt, wenn es unter ihnen vibriert! 8-)
Duckundwech .... Gruß, Rolf
    • Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite! Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus. Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet. Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt! Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe. Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
