DerT
Öffnergriff geht schwer ?
Hallo zusammen, ich habe an meinem 2002 er ForTwo Cabrio in letzter Zeit etwas problem mit meinem äußeren Türöffnergriff (Blödes Wort :-D ) Er hackt und geht relativ schwer. Hab ihr eine idee wie ich den wieder schön gängig bekomme ?
schmierung nicht ausreichend vorhanden...tür zerlegen und die seilzüge mit teflonspray bearbeiten.
gerade wenns kalt wir hakt es einfach mehr (zeuch zieht sich zusammen)
Die Demontage des Türgriffs wäre dort beschrieben.
Dann kommt man an der Zug zum ausseren Türgriff zum Schmieren gut ran.Der zum inneren Griff ist eigentlich unkritisch.
Allerdings ist das Abnehmen des Türgriffs bei montiertem Türpanel etwas tricky!
Früher hatte ich immer empfohlen, dazu das Türpanel abzusenken, aber es soll auch ohne dies gehen, wenn man den richtigen Kniff dazu weiss.
Im Winter ist es aber nicht zu empfehlen, das Türpanel abzunehmen bzw. nur in warmer Umgebung, weil dies vorher mit dem Knie eingedrückt werden muß, um die Verriegelungen des Panels zu lösen.
Wenn dies in kalter Umgebung gemacht wird, dann besteht die Gefahr, daß durch die Kälte der Kunststoff spröde ist und das Panel dadurch reisst!
Deshalb sollte das Türpanel nur im Warmen abgenommen werden!
Bei dieser Gelegenheit sollte auch das Schloss bzw. deren Mechanik mit dunnflüssigen Öl beträufelt werden, das trägt ebenfalls zur Betriebssicherheit und Leichtgängigkeit bei!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2012 um 12:12 Uhr ]
wird der Türgriff ausgebaut, danach kann man das Schloß gut mit Kettenspray fetten.
lgP
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 05.12.2012 um 13:09 Uhr ]
Man sieht aber auf dem Video ganz gut, daß der Türgriff recht stramm in den Dichtungen drin sitzt!
Da darf man nicht zu zaghaft sein, wenn man den mit montiertem Türpanel weg bekommen will!
Kettenspray würde ich jetzt für das Türschloss nicht unbedingt nehmen!
Wenn das durch Alterung oder Kälte zäh wird, geht schlosstechnisch nicht mehr viel! :(
Das wäre ein dünnflüssiges harzfreies Öl die bessere Wahl!
    • Hallo zusammen,  ich habe nun eine neue Lichtmaschine gewechselt. Fehlermeldung besteht immer noch!! (Störung, Werkstatt aufsuchen) Ich habe folgende Lichtmaschine bestellt für meinen Smart 453 Fortwo Cabrio 90 PS (siehe Anhang).  Der aus der Werkstatt, der die Lima gewechselt hat, hatte das vor kurzem bei einem anderen Fahrzeug auch. Der Kunde hat die neue Lichtmaschine mitgebracht und einbauen lassen. Dann hat der Typ aus der Werkstatt bei seinem Händler des Vertrauens eine Lichtmaschine bestellt und zack, Problem war behoben. Jetzt die Frage: ich muss doch jetzt nicht ständig Lichtmaschinen neu kaufen und hoffen, dass es irgendwann funktioniert? Ich habe einfach das Gefühl, dass es was anderes ist... aber das erstmal herauszufinden... wow Hier die neue Lichtmaschine, die ich bestellt hatte:
