Kolossos
Auspuff mit Shiva Blende
Hallo Gemeinde.
Die Blende auf den vorderen Smart scheint ja eine von Shiva zu sein.
Wer weiß, welcher Auspuff hier verbaut ist, bzw. welcher zu der Blende passt?
Das Foto habe ich mir hier aus dem Forum ausgeliehen. Ich hoffe der Besitzer des Smarts hat nichts dagegen. Ansonsten werde ich es wieder entfernen.
Kolossos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 04.12.2012 um 23:45 Uhr ]
Kolossos
Mensch Klemens bei dir um die Ecke gibt es doch BBK die machen dir das doch nach deinen Wünschen ;-) und dann klingt es auch noch ordentlich.
Gruß Carsten
wer/was ist BBK?? :-?
das sieht ja mal gut aus...machen die auch was für'n Smart?? :-?
Die machen alles was du willst nach deinen Wünschen. Und sind bekannt geworden mit Anlagen für Diesel die sogar richtig gut klingen.
Gruß Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 05.12.2012 um 22:02 Uhr ]
Hallo Carsten.
Ja die Jungs machen schon einen guten Job.
Aber preislich kann ich mir dann für den Auspuff auch noch nen anderen Smart kaufen.
Ne es geht mir darum, welcher Puff auf dem Foto verbaut ist, oder ob es was "selbstgestricktes" ist.
Die normalen Brabus und CS Pötte mit den zwei mittigen Endrohren passen, so wie es aussieht, nicht in die Aussparrung, da der obere Teil der Blende wohl zu weit nach unten geht.
Kolossos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 07.12.2012 um 18:56 Uhr ]
Kolossos
hab die mal angefunkt.
Antwort:
Die Anfertigung für den Smrat fortow ist in der Einzelanfertigung zu Aufwendig ( Kosten).
Dachte ich mir aber auch schon...
@Kolossos
hast Du vielleicht so eine Blende über? die könnte bei meinem CDI passen :roll:
lgP
@pst1100
Ne, über habe ich die Blende nicht.
Wenn ich nicht herauskriegen sollte was da für ein "Puff" verbaut ist, da baue ich mir selbst einen; wie auf dem Foto.
Kolossos
Kolossos
Diesel
Kolossos
Kolossos
Na dann ist es doch einfach, bei der großen Auswahl - hast ne PN
lgP
Am 10.12.2012 um 19:10 Uhr hat pst1100 geschrieben:
lgP
Große Auswahl, wo ist denn die?
Kolossos
Kolossos
zumindest größere Auswahl als beim smart ed :-P
1) Brabus - wird (auch gebraucht) in Gold aufgewogen
Endrohre zu hoch
2) Cecam - für das Geboterne zu teuer (schägt überall an)
Endrohre zu hoch, wird nicht immer das endrohr verbaut was bestellt wurde
3) Ragazzon - wird nicht mehr gebaut, mir war es auch nicht möglich einen Benziner ESD + CDI Anschluss zu ordern
4) W.West - siehe Posteingang :-D
lgP
Danke für den W.West Tipp per PN.
Kolossos
Kolossos
    • Wozu Ventile einstellen bei Hydrostößeln? 🤔 Oder gibt es die im cdi Motor des 451ers nicht mehr?   Ansonsten Beileid zum unwürdigen Ende des Smarts! 😬 Da wäre schon Grundlagenforschung angesagt, wodurch dies entstand  Hattest Du den nicht erst gekauft? Sind noch alle Glühkerzen an Ort und Stelle? Wäre nicht der erste, der mit abgerissener Glühkerze verkauft wird und irgendwann löst sich der Rest und wird raus geschossen. Daß der Motor bis zuletzt lief, ist auch kein Indikator, der läuft auch noch auf zwei Zylindern
