asssmart
wieder 2-taktöl
Wenn ich das richtig gelesen habe, ist es für den Motor gut, wenn ich pro Tankfüllung ca. 0,2 Liter 2-T-Öl in den Tank kippe ?
Mit dem DPF gibt es da keine Probleme ?
PS: Fahre nen Smart CDI ( EZ 2001 / nachgerüsteter DPF )
200ml = ca. 1:100
könnte beim Addinol zu einem Leistungsverlust führen 1:200 (100ml) sollte reichen oder anderes Öl verwenden ;-)
Und das macht dem DPF nichts aus ?
Ich habe noch von liqui moly eins im Keller stehen. Ist das auch OK ?
beim Nachrüstsystem eher zu vernachlassigen, da nicht überwacht :-D
LM teilsynthetisch ist auch in Ordnung, bei der ersten Anwendung vielleicht etwas mehr dosieren und ab den nächsten mal tanken 100ml dazugeben und und Dein CDI ist ruhiger 8-)
Ok, dann bedanke ich mich mal für den Tipp.
Will dieses Cabrio auch ne Weile fahren, er macht recht viel Spaß und ist auch extrem sparsam ( im Schnitt 3,43 L/100km ).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cabrio_LU am 21.12.2012 um 17:43 Uhr ]
Habe eben im Keller geschaut:
LM Racing, teilsynthetisch 2-t-Motorradöl
www.ebay.de/itm/Liqui-Moly-Racing-2T-OL-1-l-8-74-Euro-l-/230775644573?pt=Autopflege_Wartung&hash=item35bb4ce19d
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cabrio_LU am 21.12.2012 um 20:59 Uhr ]
als Link
genau richtig zum testen, kannst es auch ''drauftanken'' - die Vorförderpumpe hat eine Leistung von >= 130l/h , da wird das schon durchgemischt ;-)
Aber versuch ca. das Verhältnis 1:200 einzuhalten 8-) und wenn Du eine verbesserung spürst reicht das :-D
ok super.
Dann füll ich da morgen 0,1 Liter rein bevor ich losfahre. Der Tank ist ja noch ganz voll.
Am 21.12.2012 um 20:58 Uhr hat Cabrio_LU geschrieben:
Das Öl ist sehr gut geeignet.
Gruß, Rolf
Ja, wird passen
vergleich es mit Scheibenreinigerkonzentrat bis -60°
unverdünnt - wirkt es sicher gegen Frost, aber ev. schmiert es
1:1 mit H2O - Wirkung (-30°) weiterhin vorhanden aber doppelt so ergiebig und streifenfrei :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 21.12.2012 um 22:14 Uhr ]
Nur noch kurz eine Frage:
Meinen neu eingebauten DPF schadet das 2-T-Öl nicht?
Das sind meine größte Sorge an der Sache.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cabrio_LU am 21.12.2012 um 23:36 Uhr ]
Nein, solange Du nicht Überdosierst wird es Rückstandslos verbrannt.
lgP
Dann bedanke ich mich ncohmal sehr für die Hilfe.
Habe jetzt 0,1 Liter 2-T-Öl aufgeleert und werde dann heute wenn ich etwas gefahren bin, nochmal komplet volltanken.
Grüße aus LU
John
    • Dann hattest Du noch nie einen guten Tuner am Start 😉 Gerade im HeimHifi Bereich mit alten Vintage-Analogtunern fällt einem die Kinnlade runter, wie gut analog UKW klingen kann, gutes Sendermaterial natürlich vorausgesetzt.   Die -bei gutem Radio und anständigen Antennen- kleinen Störungen von UKW im Auto stören mich weit, weit weniger als das ständige alles-oder-nichts-Gekrache bei DAB und vor allem der -für mich als alter Analogo von Vinyl und Tonband- extrem digital harsche Klang von DAB. Datenreduktion kann hervorragend funktionieren, aber hier schlägt sie im Negativen voll zu, zumindest bei den neueren Doppeldin-DAB Tunern, die ich bislang kennengelernt hab (Pioneer, Kenwood, Blaupunkt...). da darfst mir aber nun mein eigenes Argument unter die Nase halten, evtl noch nie einen guten DAB Tuner gehört 🙂
