vEnoMaZn
ist dieses Lenkrad für Trust+ oder ESP Fahrzeuge?
Habe ein Leder Lenkrad erhalten, eigentlich gedacht für die Kugel meiner Schwester - 2nd Generation/Facelift
Bei der Auktion stand nur BJ 2002, habe den Verkäufer ne Mail geschickt, von welchem Monat sein 2002er wäre aber keine Antwort erhalten :evil:
BJ 2002 war ja der Übergang vom Oldliner zum Facelift.
Newliner 01.2001 - 02.2002
Facelift 03.2002 - 12.2002
Habe mal gelesen, dass man Lenkräder vom Oldliner nicht in Kugel vom Facelift einbauen kann, umgekehrt aber kein Problem wäre ... ist das richtig :-?
Woran erkenne ich nun am Lenkrad selbst, für welches Model es geeignet ist :-?
.(mein blog).
Das Facelift hatte noch kein ESP, das kam erst 2003
also wenn die Kugel meiner Schwester BJ 2003 sein sollte dann kann ich ich es mir abschminken an dem das Lenkrad zu tauschen, richtig :-?
.(mein blog).
Gucke einfach wo die OBD-Dose sitzt, ist die unten in der ZE = kein ESP, sitzt sie im Ablagefach = ESP
EZ ist ja nicht gleich Bj
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 23.11.2012 um 13:09 Uhr ]
07/2003 wird vermutlich schon ein 2nd mit ESP sein und Du kannst Dir das LR als eBay-Trophäe an die Wand nageln, aber nicht ins Fzg einbauen
lgP
Na, mal wieder Facelift und 2nd Generation miteinander verwechselt?
Das Facelift war im März 2002 und den 2nd Generation mit der neuen Technik gab es erst an 2003!
Aber Du bist nicht der erste und wirst auch mit Sicherheit nicht der Letzte sein, dem das passiert!
Da es aber auch jede Menge Erstzulassungen in 2003 bis sogar Anfang 2004 gab, die längere Zeit auf Lager standen, würde ich auch wenn ein Verkäufer Baujahr 2003 angibt, immer Gewissheit haben wollen!
Der Verkäufer schaut nämlich immer auf die Erstzulassung und gibt diese als Baujahr an!
Selbst beim Kauf von gebrauchten Smarts hat da schon so mancher sein persönliches AHA Erlebnis gehabt, der eigentlich einen 2nd Gen kaufen wollte!
Da mit dem Facelift in 2002 die neuen Scheinwerfer verbaut wurden, ist auch die Lampenform kein Indikator, das Smart Emblem auf dem Frontpanel schon gleich gar nicht, das kann jeder selbst drauf pappen!
Die einzig richtige Auskunft gibt wie schon geschrieben die Lage der OBD Buchse!
In Deinen Smart müsste das Lenkrad einbaubar sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.11.2012 um 19:37 Uhr ]
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
