Timo-Flynn
Sensor an der Hochdruckpumpe
Hallo, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage: Wie heist der Sensor der unten an der Hochdruckpumpe angebracht ist???
Bei meinem CDI tropft es seit neusten morgens etwas. Nach einem augenplick hört es dann auf, am nechsten Morgen das selbe Drama. Gieb es den Sensor einzeln, oder kann mir jemand eine Tip zur Rep. geben.
danke im vorraus
hallo Timo-Flynn,
das ist das Abschaltventil und hat bei Bosch die Nr. 0 928 400 323 -001, du könntest aber auch versuchen nur den O-Ring zu ernern:
meist ist es aber der ganze Deckel und da solltest du gleich die ganze Punpe abdichten.
lgP
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 20.11.2012 um 19:37 Uhr ]
meistens ist es wenn es kalt draussen ist.
Hatte ich auch. HDP abgedichtet, neues Abschaltventil eingebaut und gut ist.
Zieh mal den Stecker ab, der ist bei dir sicherlich auch total nass :o !
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
... das alte Leiden. Habe vor ein paar Wochen auch die Pumpe (299,--) gewechselt. Deckel abdichten hat nichts gebracht. Waren zu viele Rostnarben.
Gruß, Rolf
Ich war eben beim Boschdienst und wollte bestellen. Die Teilenummer würde es nicht geben!!! Ich habe gepokert und behauptet die Nummer vom Merzedesdieler zu haben. Neuer Versuch ohne die letzten-001 Nummern und siehe da, am Mittwoch zu 31,- € incl. Tax.
Grüße aus Seligenstadt, Timo
Am 24.11.2012 um 11:43 Uhr hat Timo-Flynn geschrieben:
und auf der Schachtel stehts dann mit -001 :-D
gibts auch billiger
lgP
    • So sieht die Lima aus...   Ist gelöst. Die vorherige hatte schlicht eine zu geringe Spannung/Leistung bei zu geringer Drehzahl.    Dessen Regler hatte zwar einen anderen Vorteil, aber die Regelung war/ist unbrauchbar.   Dafür müsste diese Lima (Bild) dann "anders" angeschlossen werden 😉    Das kann man hier ja nicht technisch erörtern, viel zu Ahnungslos.
