graeserjan
Wassereintritt bei forfour
Hallo werte Helferlein,
Im 2004er forfour meiner Frau steht das H2O in Fahrerfussraum und hinten links 1cm hoch.
Habe den trockengelegt und seitenverkleidung abgebaut.
Wir haben dann an der linken Seite der Windschutzscheibe von unten nach oben beginnend wasser drüber laufen lassen.
Erst als wir oberhalb der Scheibe ankamen (auf Höhe der Blende auf der die Antenne sitzt) lief es in den Innenraum. Es kam mittig der Fahrertur unten aus Richtung a Säule.
Kann jemand sagen wo es undicht ist? Scheibe oder irgendwelche verstopften Abfluss Schläuche oder plasteabdeckungen die eigentlich den Fahrerraum trennen sollen oder kabeldurchfuhrungen?
Das Originale Glasdach schließe ich aus, da das Wasser eindringt ehe wir auf Höhe Dach sind.
Danke Jan :( :(
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
