toto2508
Tankanzeige
habe ein Problem mit der Tankanzeige.
Nach gut 3 voll Betankungen zeigt die Anzeige nicht voll an.
Es bleiben bei meinem 2000er CDI immer 1,2 Tankeier hell und nicht dunkel.
Vor ein paar Wochen hatte ich nach einer Betankung erst voll und kurze Zeit später wieder Reserve.
Hattet ihr so was auch schon mal???
Was kann man da gegen machen??
toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Entweder der Tankgeber, die Entlüftung oder der Tank selber.
Ach ja Tankkennlinie neu anlernen lassen könnte auch schon helfen.
"Tankkennlinie" :-? ?????
Habe ich noch nie gehört
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Die gibt es beim 450 ;-)
Hab ich beim ersten CDi alles durch, Kennlinie mehrmals, 2 neue Tankgeber, dann irgendwas an der Entlüftung und zu guter letzt der Tank. Letzterer war es schuld weil sich dieser deutlich sichtbar zusammengezogen hat, warum auch immer :-?
Eigentlich würde man ja meinen, die Kennlinie könnte man hart reincoden, weil sich die Form des Tanks ja nicht verändern sollte. Aber vielleicht hatte der Wagen von Timo ne Prostatavergrößerung und der Tank hat sich verhalten wie ne Blase - er hat sich zusammengezogen und in seiner Struktur verändert.
und wenn sich der Tank zusammenziehen soll - wie auch immer - läge wohl zu 99,9999% ein Problem mit dessen Belüftung vor.
Emil
Emil
letzteres ist ein problem was beim passat und skoda zum altag gehört. die bleiben dann in ihrer neuen form! mein passat konnte nur noch 43 l tanken!
LG Steffi & Holger
So gerade noch mal schnell einkaufen gefahren und siehe da...Tankanzeige zeigt voll an.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
