Noz
Strom abgreifen?
Wenn ich bei meinem 450er for two ne zusätzliche beleuchtung einbauen will die angeht wenn die normale innenbeleuchtung angeht kann ich eben diese als quelle nehmen!
Aber wo kann ich die beleuchtung dazuhängen wenn ich will das das licht angeht wenn ich das abblendlicht bzw. standlicht einschalte?
bei der beleuchtung von den instrumenten?
Ja, oder beim Stecker (Vorbereitung) für den Nebelscheinwerferschalter kommst du recht einfach dran.
lgP
Oder am Radio Stecker für die Radio Beleuchtung.
Stecker A Pin 6, wenn ich mich richtig erinnere,
[ Diese Nachricht wurde editiert von christian3003 am 15.11.2012 um 21:50 Uhr ]
Smart 42
MC01 450 (330)
BJ 2003 (SAM)
Benziner 698 ccm
Für die nebler hab ich nen eigenen knopf die gehn nicht mit dem standlicht an!
Kammer A gibts nur 1 - 9, beleuchtung wäre 6, aber is das das standlicht oder die innenbeleuchtung!
Ich schau mirs morgen eh an aber ich dachte mir ich frag mal nach weil solange ich nicht am auto basteln kann kann ich mich ja informieren :)
..aber das Schaltersymbol, wie auch beim Heckklappenschalter und der Sicherheitsinsel 8-)
Der neblerknopf leuchtet nur wenn man die nebler einschaltet sonst is der dunkel ^^
aber ich wei s schon was du meinst, ich werds einfach wo zu einem "licht" dazuhängen!
Am 16.11.2012 um 10:21 Uhr hat Noz geschrieben:
Die Kontrollleuchte leuchte wenn die Nebler eingeschaltet sind. Das Symbol wird aber mit Einschalten des Standlichts auch beleuchtet. Oder wie findest Du den Schalter in der Nacht?
An dem Stecker kannst Du also wirklich mit dem Standlicht geschaltete Spannung abgreifen.
lg
kira
Habts recht, hab vorher beim heimfahren gesehn das er leuchtet hehe, is mir bisher noch nie aufgefallen ^^
Die Radiobeleuchtung müsste angehen, wenn Du das Standlicht oder Abblendlicht einschaltest.
Smart 42
MC01 450 (330)
BJ 2003 (SAM)
Benziner 698 ccm
is schon erledigt danke ;-)
hängt am nebelscheinwerfer knopf dran, war ganz easy
heute hab ich noch die staufächer mit led stripes beglückt, nun schaut das ganze schon viel freundlicher aus und is kein so dunkles loch mehr!
mach morgen mal fotos ;-)
Das ist eine gute Idee, die schwarzen Löcher in meinem Auto nerven mich auch sehr.
In der Schublade findet man nichts im Dunkeln und die OBD Buchse ist auch so ne Fummelei in der Nacht.
Habe jetzt 2x60 cm Ledstripes (weiß) über den Türen und ein 30 cm Band mittig beim Spiegel. Im Fußraum sind je 1x5 cm blaues Band und die Innenraum Sofitte in eine LED Version (weiß) getauscht.
Jetzt ist es schonmal richtig hell beim Einsteigen und in Fußraum findet man auch mal was, wenn was runterfällt.
Das ganze hängt einfach an der Sofitte und die Fußraumbeleuchtung hab ich an dem Lichtschalter überm Aschenbecher angecrimpt.
Die Schublade und OBD Buchse werde ich am Radio abgreifen, weil das während der Fahrt beleuchtet sein soll.
Smart 42
MC01 450 (330)
BJ 2003 (SAM)
Benziner 698 ccm
im fussraum wollte ich auch gleich machen, aber das problem is das da ja nur die stofftacken sind und ganz vorne auf der kante die noch plastik is würde man die led stripes sehen und das mag ich nicht, bin da ein bissl pingelig, das muss alles halbwegs original ausschauen und "unsichtbar" eingebaut werden, aber mal guggen, hab noch 3 meter les stripes über von der rolle also lässt sich noch einiges damit angfangen! ^^
jap werd die bilder dann dort posten, hier is eh schon alles erledigt! ;-)
    • Die Riemenscheibe ist ja das exakte Gegenstück zu dem Riemenprofil, sie soll dafür sorgen, daß eine möglichst gute Kraftübertragung stattfindet, um Schlupf des Riemens zu verhindern und auch, daß das Material des Riemens in sich arbeitet und der Riemen dadurch verschleisst. Dies gelingt nur, wenn der Riemen bzw. dessen Profil vollflächig auf der Scheibe aufliegt, also die Riemenscheibe das genaue Gegenstück des Riemenprofils darstellt. Das ist am Bild von Hajo sehr gut erkennbar! 🙂 Die Scheibe ist so gefertigt, daß die Spitzen der Rippen des Riemens die untere Begrenzung in der Riemenscheibe grade so erreichen. Wenn nun die Riemenscheibe abgenutzt ist, dann sind die Profile abgenutzt und abgerundet wie man das auf dem Bild von Beware erkennen kann. Dadurch taucht der Riemen dann weiter in das Profil der Riemenscheibe ein. Er funktioniert dann zwar auf den ersten Blick noch, aber wird permanent in sich gestaucht und verschleisst dadurch früher.
