Elefanten-Rollschuh-Dumbo
Blinker 2mal normal,...dann schneller
Oldliner?
Und nur/vorwiegend beim Linksblinken?
Hol Di fuchtig!
also Oldliner
wird der Blinkerhebel warm im Betrieb?
Hatte ein ähnliches Problem mal mit 'nem Ersatzwagen von Gerhard & seinen Jungs.
Da war's aber vorwiegend beim Linksblinken.
Hol Di fuchtig!
Bei den 99ern gab es mal Probleme mit Haarrissen in der Zentralen Elektrik-Einheit (ZEE).
Meiner hat damals eine neue ZEE bekommen. Das war zum Glück noch in der Garantiezeit.
Man kann sich mit Widerständen parallel zu den Seitenblinkern behelfen. Drücke mich
Bis dann, Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 15.11.2012 um 19:59 Uhr ]
Bis dann, Stefan
hier auch noch 'n interessanter Link dazu!
Hol Di fuchtig!
die Funktion läuft ja auch nicht über den Blinkerhebel, oder...
da Du Dich ja mit Info's sehr zurück hältst und auch auf Fragen nicht eingehst, wird es schwierig, Dir da weiter zu helfen....
Hol Di fuchtig!
Alternativ kannst Du beim Seitenblinker hinter der Verkleidung noch eine Glühbirne dazwischen schalten. Das wirkt dann wie ein Widerstand.
Gruß, Rolf
    • Quelle ADAC:   Auch eine versehentlich verstellte Kilometeranzeige kann für eine Werkstatt strafbar sein, da die Manipulation des Kilometerstands nach § 22b StVG eine Straftat ist. Auch wenn die Manipulation nicht vorsätzlich geschah, wird die Werkstatt dies als Nachweis für die Manipulation vorlegen müssen. Bei der Aufarbeitung des Falls wird der tatsächliche Kilometerstand und das Verschulden des Fahrzeughalters bzw. der Werkstatt eine Rolle spielen.  Mögliche Konsequenzen für die Werkstatt: Strafrechtliche Folgen: Neben Geld- oder Freiheitsstrafen können auf die Werkstatt weitere Konsequenzen zukommen.   Zivilrechtliche Folgen: Es besteht die Möglichkeit, dass der Werkstatt gegenüber zivilrechtliche Ansprüche erhoben werden können. Dies kann beispielsweise eine Rückabwicklung des Vertrages, eine Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz umfassen.   Vertrauensverlust: Die Werkstatt erleidet einen Vertrauensverlust bei Kunden, was zu Umsatzverlusten führen kann.    Was Sie tun sollten: Fahrzeughistorie prüfen: Überprüfen Sie alle relevanten Unterlagen wie Reparaturrechnungen, TÜV-Berichte und Servicehefte, um den tatsächlichen Kilometerstand nachvollziehbar zu machen. Mit der Werkstatt kommunizieren: Versuchen Sie, die Werkstatt über den Vorfall zu informieren und eine Klärung zu finden. Es empfiehlt sich, die Kommunikation schriftlich zu dokumentieren. Fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen: Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie weiter vorgehen sollen, holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Anwalt, der auf Verkehrs- oder Kaufrecht spezialisiert ist.
