williwacker
weisse Panels Smart Cabrio Bj.2009
wir bieten hier einen kompletten Satz weisse Panels für ein Smart Cabrio Bj. 2009 an. Wir haben uns beim Kauf des Fahrzeugs für eine andere Farbe entschieden. Das Fahrzeg war unfallfrei, die Panels haben aber Gebrauchsspuren. Die Panels sind in den original Smart Luftpolsterfolien verpackt. Alles zusammen ist in einer Kiste L: 2m B: 1,5 m H: 1,5 m auf einer Einwegpalette. Unsere Preisvorstellung liegt bei 600,00 Euro9861631
[ Diese Nachricht wurde editiert von williwacker am 11.11.2012 um 09:10 Uhr ]
neuer Versuch
9861631
Edit: Bis das hier funzt kann ich die Bilder auch per Mail senden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von williwacker am 11.11.2012 um 09:18 Uhr ]
Also one after the other:
beifahrertre.jpg Uploaded with ImageShack.us">
Edit: Im Testgelände klappte es !?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von williwacker am 11.11.2012 um 11:02 Uhr ]
Zunächst möchte ich versuchen den Satz komplett zu verkaufen.
Artikelstandort ist Mülheim an der Ruhr (i meiner Halle)
Ich hätte Interesse am panel für die fahrertür. Sollte beim coupe passen, oder?
@ zozo,
nein, ich glaube die Türen von coupe und cabrio unterscheiden sich.
Frage an die Experten hier ! Gibt es unterschiede?
Melde dich mal. Meine Frau kommt Anfang der Woche im Tiefflug in der Nähe aus Richtung Nordsee vorbei, könnte sie mitnehmen.
Hab ne PN geschickt :)
Welche Gebrauchsspuren haben die denn?
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 22.11.2012 um 22:01 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
@ hp2
PN Antwort ist raus.
nennenswerte Kratzer gibt es an einem Korflügel im "Schwellerbereich", auf einer Türe im Bereich der Sikke und auf dem Heckteil im Bereich der "Sichtkante" (klein). Könnte die Bilder heute Abend in Originalgröße per Mail schicken.
Gerne!
email-Adresse habe ich dir per PN geschickt.
HP
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 23.11.2012 um 18:49 Uhr ]
    • Wenn die 12 Volt Betriebsspannung an dem Stecker der Lampe fehlen, dann müsstest Du mal am Stecker N11-5 am Pin 9 des SAM messen, dort verlässt diese Spannung das SAM und wird über eine fot/schwarze Leitung direkt zu dem Stecker der Innenleuchte geführt und müsste dort dann ebenfalls als rot/schwarze Leitung ankommen, siehe diese Seite!   Bist Du sicher, daß Du die richtige Sicherung 15 überprüft hast, wurde die nur optisch oder mit einem Messgerät geprüft? Sorry für die Frage, aber es ist hier nicht so selten, daß es sich dann irgendwann nach längerer Zeit heraus stellt, daß man doch die falsche geprüft hat! 😉 Sicherungen sollte man immer mit einem Messgerät prüfen und sich nicht auf die optische Beurteilung verlassen.   Sicherungsbestückung SAM!   Das mit dem Radio ist keine sichere Aussage, denn am Radio liegen Dauerplus und Zündungsplus gleichzeitig an! Wenn eine Sicherung defekt ist, kann es sein, daß das Radio trotzdem noch über die andere Spannung funktioniert.   Meine erste Maßnahme wäre, die Spannung am Stecker N11-5 Pin 9 zu messen, dort müsste die Bordspannung anliegen und zwar als Dauerplus, das Einschalten der Zündung ist dafür nicht erforderlich!
