Atti
Aufleuchten der Instrumentenbrettbeleuchtung
Hallo liebe Smart-Experten,
seit drei Tagen bin ich stolze Besitzerin eines Smart Cabrio Bj. 2002. Da ich bisher nur in der Dunkelheit gefahren bin, ist mir folgendes Phänomen nicht eher aufgefallen.
Wenn ich bremse, leuchtet für den Zeitraum des Bremsens die Instrumentenbrettbeleuchtung auf. Sie erlischt erst wieder, wenn ich den Fuß von der Bremse nehme. Ist zwar ganz witzig, aber bestimmt nicht normal. Wer kann mir weiterhelfen? Für Tipps und Tricks jetzt schon einmal herzlichen Dank :-?
Atti
Atti
Hallole und willkommen im Forum mit Deinem Problem! :)
Ich vermute mal, da hat einer die Glühbirne der hinteren Beleuchtung gewechselt, der keine Ahnung hat!
Also quasi ein Ahnungsloser! ;-)
Eventuell wurde dabei ein falscher Glühbirnentyp eingebaut.
Die Rücklicht- / Bremslichtglühbirne ist nämlich eine Zweifadenbirne, in der beide Funktionalitäten, eben das Rücklicht und das Bremslicht in einer Doppelfadenglühbirne, also in einem Glaskolben untergebracht sind.
Die beiden Kontakte dieser Glühbirne stehen im Sockel des Lampenträger in einem bestimmten Abstand zur Mitte.
Wenn nun dort eine Einfadenglühbirne eingesetzt wird, dann befindet sich der Kontakt dieser Glühbirne genau in der Mitte und schliesst die Kontaktzungen im Sockel des Lampenträgers kurz.
Dadurch haben diese beiden Kontakte über den Mittelkontakt der Einfadenbirne Kontakt miteinander und die Funktionen beeinflussen sich gegenseitig!
Wenn mal jemand vorne an den Smart schaut, dann gehen bestimmt die Standlichter der Scheinwerfer beim Bremsen mit an, die leuchten nämlich zusammen mit den Rücklichtern und der Armaturenbrettbeleuchtung.
Da Du den Smart erst drei Tage besitzt, hat vermutlich der Vorbesitzer die falsche glühbirne eingebaut.
Du musst jetzt quasi das Rücklicht öffnen und nachschauen, auf welcher Seite die falsche Glühbirne eingebaut ist!
Wie das gemacht wird, wäre dort beschrieben! :)
Du musst quasi zuerst das Rücklicht demontieren und dann den Lampenträger heraus nehmen. Die obere Glühbirne muß eine Doppelfadenglühbirne sein, die beiden Glühfäden sieht man schon im Glaskolben, einen dickeren für das Bremslicht und einen dünneren für das Rücklicht.
Ich denke, daß bei Dir zumindest auf einer Seite eine Glühbirne mit nur einem Faden eingebaut ist.
Dort rein gehört eine Doppelfadenbirne 12 Volt 21/5 Watt!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe den Smartie heute morgen zu meiner Tankstelle gebracht, weil ich bemerkt habe, dass das Bremslicht links und die Nebelscheinwerfer rechts nicht funktionierten. Da ich technisch leider überhaupt (noch) nicht fit bin, sollte mir der freundliche KFZti dort helfen.
Das Aufleuchten des Standlichtes ist mir heute Abend auch aufgefallen. :(
Ich werde es mit einer richtigen Doppelfadenbirne versuchen. Nochmals vielen Dank.
Atti
Respekt Ahnungslos.... ohne Worte
wo hast du all das Wissen immer her.
Bist du als kleiner Junge in einen großen
Bottich mit Wissenstrank gefallen...
Kann ich auch was von dem "Wissenstrank" bekommen :-D
Gruß von der Küste.
und Tschüß für heute 8-)
Kaabe von Borkum
Am 09.11.2012 um 19:52 Uhr hat Atti geschrieben:
Dann hat dieser Spezialist vermutlich eine falsche Glühbirne eingesetzt, nämlich eine Einfadenglühbirne 12 Volt 21 Watt!
Rein gehört aber wie gesagt ein Doppelfadenglühobst 12 Volt 21/5 Watt!
Bei einer Einfadenbirne schliesst der Mittelkontakt der Glühbirne die Lampenträgers kurz, soll heissen stellt eine leitende Verbindung zwischen diesen beiden Kontaktzungen her.
Dies hat dann die genannten Folgen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.11.2012 um 20:00 Uhr ]
Ich hatte mal eine niegelnagelneue richtige (Doppelfaden 12 Volt 21/5 Watt) Birne eingesetzt, die einen Defekt hatte. Alle Kontakte waren untereinander kurzgeschlossen.
Als Folge ging die Motorwarnleuchte an und der Fehlerspeicher war voll mit wilden Meldungen. Sogar die Klimaanlage hatte einen Defekt hinterlegt. Klima hatte der smart aber gar nicht.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Autsch! Was so eine falsche Birne doch für ein Chaos verursachen kann! Dachte bisher, man bekommt die da gar nicht rein, weil der Bajonettanschluss ganz anders konstruiert ist. Zweifadenbirnen haben doch eigentlich entlang der Längsachse versetzte Pins, oder? Also nicht wie bei den gelben Blinkerbirnen quer versetzt, sondern in der "Höhe".
Ich hatte die richtige Birne auch richtig eingesetzt. Sie hatte nur ab Werk einen Schluss über alle Kontakte.
Edit: Sorry, Du meintest wohl Atti bzw. seinen Tankwart.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 10.11.2012 um 10:45 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Grundsätzlich bekommt man trotz der Pins am Glühbirnensockel jede Glühbirne auch falsch eingesetzt!
Alles nur eine Frage des Kraftaufwands und/oder der persönlichen Dummheit! :roll:
Man sollte sich schon vor dem Ausbau der alten Glühlampe die ungefähre Lage der Glühwendel anschauen und einprägen, dann sollte es kein Problem sein, die neue Glühbirne korrekt einzusetzen bzw. nach dem Einsetzen beurteilen zu können, ob die korrekt sitzt!
Das bezieht sich explizit nicht auf Steiff!!!
Dessen Fall dürfte allerdings auch Seltenheitswert haben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.11.2012 um 11:01 Uhr ]
Wie ist das eigentlich bei anderen Autos? Gibt es dort auch ähnliche seltsame Effekte oder sind dort Dioden verbaut, die ein Übertreten von Spannung auf falschen Wegen verhindern?
Und was ist jetzt bei rausgekommen?
Es ist immer gut, ein Feedback zu bekommen!
Unter anderem bildet das die Wissensbasis eines Forums auch für andere Hilfesuchende, die diesen Fred evtl. mit der Suchfunktion aufspüren!
Ja- das Resultat ist folgendes: Die Ganganzeige war auch plötzlich weg, aber nachdem der gute Mann von der Werkstatt die Birne wechselte waren all die Fehler weg.Natürlich geht auch das Licht vorne wieder normal. Danke nochmals
Herzliche Grüße
Atti
Atti
Am 14.11.2012 um 10:13 Uhr hat Atti geschrieben:
Na also! Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's!
Damit meine ich jetzt den Mann von der Werkstatt! :)
Was war denn sein Kommentar zu der Sache?
Ich hoffe, Du musstest nicht noch einmal etwas bezahlen!
Eigentlich hält sich nämlich mein Verständnis für diesen Spezialisten in Grenzen!
Einem Hobbybastler kann das ja mal passieren, aber von einer Werkstatt würde ich dann schon erwarten, daß die bei ihrer Arbeit ein bißchen mitdenken, anstatt kopflos in den Tag hinein zu arbeiten.
Und wenn man nur ein bißchen mitdenkt, dürfte einem so etwas eigentlich nicht passieren.
Eine fachmännsiche Arbeit war das auf jeden Fall nicht!
Aber so ist es in der heutigen Zeit, so mancher Hobbybastler liefert bessere Arbeit ab als viele Fachleute! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.11.2012 um 10:23 Uhr ]
Dein Häuschen funktioniert übrigens nicht!
Damit meine ich die von Dir angegebene Homepage, die als Häuschen über Deinen Postings abgebildet wird!
Das liegt daran, daß Du die Adresse der Homepage in Deinem Profil direkt mit www. begonnen hast.
Das führt dazu, daß diese Forensoftware dann noch etwas davor setzt, nämlich seine eigene Adresse.
Und dann funktioniert es natürlich nicht!
Du musst noch ein http:// vor das www. setzen.
Dann klappt's auch mit den Nachbarn! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.11.2012 um 10:26 Uhr ]
Natürlich habe ich das Häuschen eben richtiggestellt. Der Mann von der Werkstatt sagte nicht viel, es war ihn wohl sehr peinlich.
Danke und einen schönen Tag.
Atti
Atti
Am 14.11.2012 um 10:33 Uhr hat Atti geschrieben:
Und das vollkommen zu recht!
Es ist nämlich nicht sooooo außergewöhnlich, daß das Rücklicht und das Bremslicht zusammen in einer Glühbirne untergebracht sind!
Besser gesagt es ist in einer Vielzahl von Fahrzeugen so gelöst! ;-)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Mal eine Frage an die "Erfahrenen/Wissenden":   Ist das hier in Rede stehende kühlmittelbesiert gekühlte Rohr (zwischen Krümmer und AGR-Ventil) der letzten Versionen des 450er Smart cdi denn irgendwie bekannt/berüchtigt für irgendwelche Übelstände (wie z.B. die Lösung beim 54PS 451er cdi) ?   Oder muß man sich eher wenig oder keine Sorgen in diese Richtung machen, weil das Rohr üblicherweise länger hält als der Wagen ?   (Hier gibt es einen 450er mit "so etwas", aber jetzt 19 Jahre und über 230 000 KM völlig unauffällig.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
