celticdonna
Meine Zentralverieglung geht nicht
Am 09.11.2012 um 08:00 Uhr hat celticdonna geschrieben:
Also kann doch auch die Lima nicht fest sein,oder doch?
So ist es! Wenn der Smart mit eingelegtem Gang geschoben werden kann, wenn auch wegen der Kompressionsphasen natürlich ruckelig mit wechselnden Widerständen des Motors kann die LiMa nicht fest sein!
Dann hast Du aber ein Problem, den Roadster zum SC zu bringen, um den Schlüssel anlernen zu lassen, das geht mit eingelegtem Gang a bissle schlecht! :(
Der müsste dann ja komplett mit einem Kran auf einen ADAC Laster oder ähnliches (Anhänger) verladen werden, um ihn dorthin zu bekommen!
Zumindest müssten die Hinterräder zum Transport angehoben sein!
Dann ist Deine Abhängigkeit von dem SC sogar noch ein bißchen größer als wenn Du ihn im Leerlauf dort hin schleppen würdest! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.11.2012 um 09:48 Uhr ]
Am 09.11.2012 um 08:02 Uhr hat celticdonna geschrieben:
Das is ja geil eine Roadster Biebel,echt krass
Es gibt sogar ein seperates SMART Roadster Forum:
http://www.smart-roadster-club.de
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Am 09.11.2012 um 08:14 Uhr hat celticdonna geschrieben:
Ich ziehe den Smart mit der Winde auf den Transportanhänger das geht
Das ist zumindest schon mal ein Lichtblick! :)
Am 09.11.2012 um 07:11 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:Ein fehlender funktionierender Zweitschlüssel kann nämlich ganz schnell ganz schön teuer werden!
einen zweiten schlüssel nachzukaufen und programmieren zu lassen kostet aber auch ein halbes vermögen... :cry:
Am 13.11.2012 um 09:18 Uhr hat dermitdemsmartfaehrt geschrieben:
Wer redet denn von einem neuen Schlüssel?
Dazu gibt es ja Alternativen.
Es muß ja nicht unbedingt ein neuer Schlüssel sein.
Einen gebrauchten auf deinen Smart anlernen wäre auch eine Möglichkeit!
Auf jeden Fall sinnvoller als die von mir beschriebenen Risiken einzugehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.11.2012 um 14:19 Uhr ]
Hallo
also bei mir hat auch ein Schlüssel die Codierung verlohren. Ich habe beim SC angerufen und die haben gesagt das anlernen beider Schlüssel würde eine Stunde dauern und 60€ kosten.
Das ist mir eindeutig zu teuer.
Oder ist das normal?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Barrakuda am 11.12.2012 um 11:17 Uhr ]
mit freundlichen Grüßen
Barrakuda
Am 11.12.2012 um 11:17 Uhr hat Barrakuda geschrieben:
Naja, für ein SC mag das normal sein, aber in der Realität nicht! :roll:
Da handelt es sich wohl eher um ein so genanntes KV SC!
Soll heissen, kannsch vergessen! ;-)
Es muß nicht immer alles kostenlos sein, obwohl es als Kundendienstleistung auch öfter mal kostenlos gemacht wird, aber es muß sich in einem vernünftigen Preisrahmen bewegen!
Und wer zum Anlernen beider Schlüssel länger als fünf Minuten braucht, sollte es sich vielleicht noch einmal von jemandem zeigen lassen, der sich damit auskennt! :roll:
So einer ist vielleicht als Melker brauchbar, aber nicht als KFZ'ler.
Obwohl, im SC wirste ja gemolken, von daher passt's dann wieder! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.12.2012 um 14:06 Uhr ]
Ich habe den kaputten Schlüssel jetzt mal ins Zündschloss gesteckt und warte ein paa Stunden, ich kenne einen Mercedes bei dem man das auch machen muss und dann Codiert er sich den selber neu.
Und bei meinem Bruder der hat nen VW Fox der muss beide Schlüssel nehmen und dann so eine Kombination drücken und dann ist der eine Schlüssel auch wieder Codiert ...aber sowas giebt es beim Smart nicht oder?!
Barrakuda
ich denke nicht das das klappen wird ...
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 21.12.2012 um 23:22 Uhr ]
Schade das du nicht aus dem Raum Hannover kommst, sonst wär ich fix mit mein Star Diagnose vorbei gekommen und du hättest in der Zeit den Kaffee gekocht... ;-)
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
