silverlion
Tempomat von MDC mit Sprintbooster
Habe nach dem einbau das problem das mein tacho nicht mehr richtig leuchtet...am stecker schein auch ein wackelkontakt zu sein..Hat einer das auch von euch eingebaut und gab es Probleme damit ?
Ja, das Problem hatte ich auch. Der Stecker im Tacho muss richtig fest rein gedruckt werden! Bei mir hatte der Stecker keinen richtigen Kontakt!
Smart 42 pulse mhd Bj. 2010
Viele verriegeln den Stecker mit dem kleinen Hebelchen schon, wenn er noch gar nicht richtig drauf steckt!
Das Hebelchen muß offen sein, bis der Stecker richtig drauf sitzt und quasi schon seine Endstellung erreicht hat.
Erst dann wird das Hebelchen in seine Ruhestellung gedrückt.
Das machen viele falsch!
ne selber eingebaut nur tacho ist jetzt nicht mehr richtig beleuchtet .werde mal morgen den stecker mal feste stecken und dann erst veriegeln.danke
    • Naja, das SAM selbst wäre schon noch eine andere Hausnummer geworden, aber die Verkabelung hätte sich wie ich bereits beschrieben habe, schon noch in relativ einfach ausgeschlossen werden können!  😉 Ausgang SAM direkt auf den Stecker des Motors brücken, das wäre ja über die Sicherung im SAM immer noch abgesichert gewesen, und dann wäre der Fall in 5 Minuten klar gewesen!
