WillyRabbit
Bin ich zu blöd zum Anschnallen???
bisher hatte ich noch mit keinem Auto Probleme mit den Sicherheitsgurten, aber mein Smart bringt mich da noch zur Verzweiflung. Ich hab den Gurt auf der Fahrerseite nun schon mindestens 10 mal abgeschraubt und ausgedreht. Aber nach kurzer Zeit ist dieses Sch...-Teil schon wieder voll verdreht.
Also wieder Schraube rausschrauben, Gurt ausdrehen und hoffen dass es länger hält.
Geht es da nur mir so, oder verdreht sich bei Euch auch der Fahrergurt immer von selbst???
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
[ Diese Nachricht wurde editiert von WillyRabbit am 09.05.2002 um 19:57 Uhr ]
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Bei mir ist er ganz artig!
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
Hi Willi,
also bei den Gurten meiner Kugel war bislang kein Dreher drin (BJ 09/2000) :-D
Smarte Grüße
Elmar
Servus,
also unsere verdrehen sich auch immer... (zumindest bei kolla :-D)
Aber dazu brauchst Du das Teil doch net rausschrauben?
Einfach unten, wo er am Sitz fest gemacht ist, das Ding ein paar Mal rumdrehen und das Ding is wieder so wie sein soll.
Also nix mit alles paar Tage den Schraubenschlüssel schwingen! :-P
Grüssle
kolla und smartes Baby Gaby;-)
Der Tipp von Smartiebaby ist echt Klasse.
Das geht Supereinfach !!
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Also, wir haben das gleiche Problem! Das ist ziemlich nervig - vor Allem, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass der verdrehte Gurt tatsächlich schützt.
Aber ich werd den Tipp auch mal ausprobieren.
Grüße,
Kerstin & Walli
mail@bihlmeier-pittig.de
Grüße,
Kerstin & Walli
______________________________________
wennze weiß watte wills, musse machen datte hinkomms
Wie kann sich der Gurt denn überhaupt verdrehen? Mir ist das noch nie passiert...
Bei meinem neuen Cabrio ist mir aufgefallen, daß der Stecker auf dem Gurt verkehrt rum ist.
In der Regel ist dieser im oberen Teil abgewinkelt und Zeigt in Richtung Körper... bei meinem aber in die andere Richtung... Ob das wohl normal ist ?
Gruß von Gerd & Sylvester
dachte schon ich wär der einzigste mit diesem problem, aber scheinbar ist dem nicht so.
dank smartiebabys hinweis, weis ich jetzt endlich, wie es kommt dass sich der gurt verdreht.
die untere gurtbefestigung braucht nur ein 360 grad drehung nach vorn oder hinten zu machen und schon ist der gurt verdreht.
nachdem ich nun die ursache weiß, gehts daran abhilfe zu schaffen. ich werd unter der befestigung ein 5er-loch bohren ein gewinde reinschneiden und eine schraube reindrehen. damit kann sich die gurtbefestigung nicht mehr um die eigene achse drehen und ich hab endlich ruhe.
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
    • Die Herren oben gehen offenbar davon aus daß dir der übliche Motortod des Smart 450 Benziners mit 600 ccm bei 100000 Km bekannt ist.    Verschlissene Kolbenringe, zuviel Durchblasgas, zuviel Ölverbrauch, zuviel Öl im Ansaugsystem, zuviel Ölkohle auf den Auslaßventilen und irgendwann brennen die durch.    Wieviel hat der Smart gelaufen? Wie hoch ist der Ölverbrauch?    Hast du kürzlich mal das Ventil der Teillastentlüftung geprüft oder erneuert?
