Techno
Feuerlöscher? Tüv-Abnahme etc.?
hatte einen Feuerlöscher unter dem Beifahrersitz montiert, da ich in Ländern unterwegs war, in denen dieser Pflicht ist.
Kann ich beim Tüv etc. Probleme bekommen da dieser "abgenommen" sein muß etc.?
Ich meine bezüglich der Einbaulage etc.
Habe die Feuerlöscherhalterung mit Kabelbindern an der Sitzschiene unten festgemacht. Hält bombig, aber ob der Tüv bzw. die Polizei dies auch so sieht..... ;-)
Falls das Probleme geben könnte, mache ich ihn wieder raus....
Danke!
Darf ich mal fragen, wie du zügig an den ran kommst?
Oder brauchst du immer das Messer, um den Kabelbinder loszuschneiden :lol: ?
Und wenn man es nicht offensichtlich vom Fahrersitz sieht: Bei mir hat noch niemand penibel unter'n Beifahrersitz geschaut.
Nimm ihn doch solange raus, und danach wieder rein?
Grüße :)
Am 01.11.2012 um 21:46 Uhr hat RedSockAward geschrieben:
Es ist doch lediglich die Halterung des Löschers, die mit Kabelbindern befestigt ist.
Der Löscher selbst kann natürlich relativ schnell aus dieser Halterung entnommen werden!
Danke "Ahnungslos".
Entgegen Deines Nicknames scheinst Du im Gegensatz zu manch anderem viel Ahnung zu haben! :)
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 451 CDI von 2010 hats auf der Autobahn den Turbolader zerlegt (wohl wegen verstopfter Öl-Leitung). Daraufhin sprang er sehr schwer an (nach ziemlich langem orgeln), fuhr dann recht normal, verlor aber sobald er warm wurde an Leistung und ging irgendwann aus. Nun hat mir ein Bekannter den Turbolader getauscht, nun fährt er wieder wie gewohnt und geht auch nicht aus. - Allerdings ist das sehr schlechte Anspringen immer noch das Problem. Da er das vor dem Defekt vom Turbolader nicht hatte, stellt sich mir die Frage, was kann zusätzlich durch den Defekt des Turbos mit kaputt gegangen sein, was jetzt zum schlechten Anspringen führt? Vielen Danke für Euren Input.
