User1283
Smart Reifen welchseln
ich muss peinlicher Weise einmal nachfragen, wie man die Reifen beim Smart 451 '09 wechseln kann.
Ich möchte gerne meine Winterräder aufziehen. Ich habe bereits die 3 Schrauben am Rad lösen können, jedoch löst sich der Reifen nicht.
Need help!
Das liegt daran, daß das Rad bzw. die Felge an der Aufnahme an der Nabe fest gerostet ist!
Am besten bei leicht gelösten Schrauben, aber wirklich nur wenig, mit dem Fuß gegen den Reifen treten. Das sollte eigentlich schon reichen.
Sollte das nichts helfen, den Wagenheber wieder langsam ablassen, damit der Smart mit seinem Gewicht zunehmend auf dem Rad steht.
Meist knackt es dann kurz und die Felge hat sich gelöst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.11.2012 um 20:17 Uhr ]
und wenn die Räder ab sind, Naben mit Keramikpaste bestreichen, dann hast nächstes Mal weniger Probleme.
Hol Di fuchtig!
Lieber vorher noch den Rost entfernen!!!
das macht Sinn.... :-D
Hol Di fuchtig!
Keramikpaste hab ich leider geraden nicht parat gehabt. Hab jetzt aber funktioniert und ich bin gereit für den Frost :)
Danke euch!
Achtung: auch beim ablassen des Wagenhebers sollen die Schrauben nur leicht gelöst und nicht ganz entfernt werden! Sonst :o :o
    • Ich kann dir nur Fälle schildern die mir aus einem Wärmepumpenforum bekannt sind. Namhafter deutscher Hersteller mit  blinky blinky Webseite.    Die montierenden Handwerker liefern sehr viel Pfusch und Murks ab, oder das Zweite bis dritte Tauschgerät  krepiert auch wieder. Erst sabbeln die Owner mit dem Handwerker , der dann auch nicht mehr ans Telefon geht, etc. - der Hersteller verweist auf den Installateur.     Erst Wochen später, wenn die Nerven der Owner blank liegen wird ein Ra beauftragt.   Ergebnis:   Ganz plötzlich wendet sich alles ganz schnell zur Zufriedenheit der Owner.     PS: Bei KFZ bin ich fachlich so gut drauf dass  ich erst 1x meinen Ra bemühen musste. Ich schreibe auch schon mal selber was in in die Kaufverträge - die dummen Gesichter der Verkäufer sind dann echt filmreif.    Es ist ca. 20 Jahre her, da kaufte ich eine neue  Motocross Maschine für meinen Sohn. Die Gesetzgebung war gerade zugunsten der Verbraucher geändert worden.  Es kam wie es kommen kann: Nach wenige Wochen ein Defekt.  Der Händler war der Meinung, er müsste  für dieses "Sportgerät" keine gesetzliche Gewährleistung leisten. Garantie schon mal gar keine ....    Nach einem Brief vom Ra ging es dann doch ....😈
