pauli800
Preis für Kupplungstausch..?
Das ist mir eigentlich egal...
Aber in Hamburg..
Also das Problem ist, das der Rückwärtsgang oft nicht rein geht.
Habe gelesen dass es wahrscheinlich an der Kupplung liegt...
Jetzt will ich mich schon mal auf einen Kupplungstausch einstellen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von pauli800 am 31.10.2012 um 20:55 Uhr ]
Arbeiten ist ok wenn man damit nicht seine Zeit verschwendet..
http://img517.imageshack.us/img517/5182/smart4ql9.jpg
Ok, Du fährst einen 451. Der Kupplungssatz (von Sachs) kostet UVP 395,08€ und zusätzlich musst Du noch mit einem Arbeitslohn für ca. 3,7 Stunden hinzurechnen. ;-)
Lasse dir doch erstmal ein Softwareupdate für das Getriebe einspielen bevor die Kupplung erneuert wird.
Bei mir lag es zusätzlich noch am Bremslichtschalter.
Nur Smart!
    • Das geht komplett ohne Spezialwerkzeug!   Man benötigt folgendes: 1 x Einnietmutter, 1 x lange passende Schraube (z.B.Sechskant) 1 x passende  Mutter, 1 x Unterlegring.    Werkzeug: 1 x passender Maulschlüssel (Mutter) 1 x passend Maul-, Ringschlüssel oder Nuss (Schraube)   Vorgang: Mutter auf die Schraube drehen und Unterlegring auf die Schreube schieben  Schraube samt Unterlegring und Mutter in die Einnietmutter bis zum Ende des Gewindes der Einnietmutter einschrauben Einnietmutter samt Schraube in das Loch einbringen Schraube festhalten und die Mutter aufdrehen so dass die Einnietmutter gezogen wird Aufhören wenn die Einnietmutter fest an ihrem Platz sitzt  Gruß Marc
