toto2508
Roadster Felgen auf 450
ich habe ein kleines Problemchen
ich fahre seit 11/2011 meinen nun 2.Fortwo CDI.
Beim 1.Fortwo (EZ09/2001) habe ich im Winter auch die Roadster Felgen mit der Bereifung 185 rundrum gefahren.
Seit 11/2011 fahre ich nun einen 09/2000 CDI.
Mein 1. 42 hatte vorne ein richtiges Federbein mein jetziger hat vorne Blattfeder.
Bei meinem jetzigen Fortwo habe ich vorne das Problem, dass der Reifen im Kotflügel schleift.
ABER nicht vorne, da habe ich mittels Flacheisen die Front nach vorne gezogen, nein es schleift seitlich. Ich habe 2Bilder hier bei gefügt.
Wenn ich die Räder seitlich einschlage und fahre in eine Kurve, schleift es.
Meine Frage ist nun, wer von euch hat auch die Roadster Felgen auf seinem Fortwo und schleift es auch???
Was kann ich machen, damit das schleifen weg geht?
IMG_1916.JPG">
IMG_1917.JPG">
Maß zwischen Kotflügel und Reifen sind ca. 2cm
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
hab einen 2001 mit mcpherson federbeinen und bin im sommer auch mal die roadster stahlfelgen gefahren mit 185 rundum.
seitlich hatte ich gar keine probleme, ist es denn sehr viel :-?
.(mein blog).
also wenn ich gerade aus fahre über eine schlechte Strasse, höre ich es schleifen.
Gibt es eine Möglichkeit den Kotflügel seitlich weiter aus zu stellen??
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Kann mir keiner weiterhelfen??
:( :cry:
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Weiß auch nur das mit vorne ausstellen...
Könntest es mal mit Federwegsbegrenzern versuchen, wenn es nur beim Einfedern schleift, könnte Dir das helfen...
Hatte das bei meinem 99er hinten nach Tieferlegung, Begrenzer rein und gut war es...
Ich glaube dann liegt er vorne dauernd auf den Begrenzern auf.
Mal eine andere Vermutung.
Könnte es sein, dass mit der Zeit die Blattfeder nach gibt und der 42 vorne zu tief hängt?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Naja, bis ne Blattfeder nachgibt.. Denke mal eher des liegt an der Serienstreuung, gibt viele Freds, wo es bei einem passt, die gleiche Kombie beim anderen aber nicht hinhaut...
Probier's mal mit den Begrenzern, kosten nicht die Welt und werden einfach eingeklipst...
Edit sagt: hast mal versucht, die Schrauben von den Panels zu lösen und ein wenig nach oben zu schieben?
Vielleicht kannst dadurch die fehlenden Millimeter rausholen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 18.10.2012 um 15:09 Uhr ]
Ich habe alles schon nach oben geschoben!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Dann...
Haste Pech gehabt.... :)
Spaß beiseite... Mir fällt dann nix mehr ein... Eventuell noch die Kotflügel bearbeiten oder andere Felgen...
Ich muß eh am Samstag neue Bremsscheiben montieren.
Werde dabei mal schauen was man da machen kann.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
