kayli
Sicherungskasten ausbauen und entkabeln BJ 99
Hab mal ne Frage zur Demontage des Sicherungskastens bzw. dem Abstecken der Kabel.
Da ich kein gewalttätiger Mensch bin, möchte ich die Leitungen von dem Sicherungskasten, welcher unter dem Armaturenbrett sein Dasein fristet, schonend entfernen/abstecken.
Kann mir da jemand einen Tip geben, damit ich nicht das ganze Wochenende mich damit rumschlagen muss.
Meine erste halbe Stunde habe ich schon vergeudet und wollte meine eigene Gedult nicht weiter strapazieren.
Edit: die Suchfunktion habe ich bemüht, kein Erfolg
Mein Garagenverkauf:
Teile
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 12.10.2012 um 17:32 Uhr ]
Teile
Der Sicherungskasten ist Bestandteil des Kabelbaumes.
Da hilft nur abschneiden oder ganzen Kabelbaum raus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 12.10.2012 um 18:58 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
Danke für den Tip.
Gleich noch eine Frage: ist das nur ein Sicherungskasten, oder ist er Bestandteil der Steuergerätegruppe (Motorsteuergerät und dergleichen) welche nur zusammen funktionieren?
Teile
Danke, jetzt sollte ich es schaffen. :)
Teile
Schlüsselbart kannst Du mit Zünschloss, bzw. Sedrive-Unit und Türschlössern verkaufen, aber die Sender unbedingt mit der ZEE und Motorsteuergerät.
    • Bei diesen Schrauben gibt es bei der Montage einiges zu beachten, wenn man das Gewinde (es ist tatsächlich ein echtes Gewinde) schützen will. nach dem Ansetzen der Schraube so weit zurückdrehen, bis die Schraube in das Gewinde "fällt", bevor man diese festzieht - sie sollte sich mit geringem Widerstand eindrehen lassen, ansonsten noch einmal ansetzen, bevor man ein zweites Gewinde eindreht. mit viel Gefühl festziehen, je nach Kunststoff können die Drehmomente sehr gering sein, besonders wenn zuvor beide Punkte nicht beachtet wurden. Die Lösung deines Problems hängt von der Art des Schadens ab, wenn nur ein nicht mehr greifendes Gewinde ist, kannst du einen geeigneten Kleber (sollte sich mit dem Kunststoff verbinden) verwenden, welchen du in das Gewindeloch gibst bevor du die Schraube eindrehst. Wenn du den gleichen Kunststoff erhitzen und mit dem Gewinde verschmelzen möchtest, funktioniert das nur bei geeignetem Kunststoff.   Gruß Marc
