nugget74
Surround System_(Smart 451)
Hey Smart Freaks
will in meinem Sharpred(451 Modell012) das Basic Radio gegen ein Fremdradio austauschen..
benötige ich wegen dem schon Eingebauten Surround- System diesen Adapter dennoch??
http://www.hifi-music.de/shop/Frequenzweiche-fuer-Nachruestradio-bei-Soundpaket-im-Smart-450
wird nur Offiziell für den 450er angeboten.
unter 451 ist nicht`s zu finden..
Danke der Antwort..
Gruss aus Swiss
Martin
Hallo Martin
Ich weiß nicht was für einen Adapter man beim 451 braucht, aber ganz sicher nicht den aus dem 450. Das Sound Paket aus dem 450 hat mit dem Surround Paket aus 451 nichts zu tun.
Viele Grüße Martin
einmal SMART, immer SMART ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marti_Smarti am 12.10.2012 um 00:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marti_Smarti am 12.10.2012 um 00:12 Uhr ]
einmal SMART, immer SMART ;)
Zitat vom obigen Händler(link)
vielen Dank für Ihre Anfrage. Um das Radio zu tauschen, brauchen Sie nur die Radioblende, sonst keine weiteren Kabel (eventuell einen Antennenadapter, falls der beim Radio nicht dabei ist).
Viel Spaß dabei!
:-D :) :lol:
Ja, klingt logisch - das Radio Basic hat "nur" den iso Stecker, der Surround Quatsch wird danach erst generiert.
Außerdem weiß Matze hier wirklich sehr gut bescheid.
Cool, kein Adapter mehr notwendig!!
Blende ist bestellt bei Matze ....
......und Radio noch am Aussuchen
Cheers
[ Diese Nachricht wurde editiert von nugget74 am 12.10.2012 um 22:31 Uhr ]
Am 12.10.2012 um 20:31 Uhr hat nugget74 geschrieben:
Cheers
Manche Reiter besteigen das Pferd von Hinten :-D
Man sucht sich ERST das Radio raus, dann die Blende und den Antennenadapter gegeben falls. Das macht man dann in der Bestellung vom Radio mit und spart sich dadurch die Versandkosten für die Blende ect.
Frührentner mit 450€ Job :D
@Soundman
:-D
kann Deine Sachlage verstehen :)
es ist aber so
1: das es ein Doppel Din Radio wird ist zu 100% sicher
2: Richtige Blende ist bestellt
3: Antennen- Adapter (1,99€) ist auch mitbestellt
ist nur noch offen, welches Doppel Din Radio es werden soll
Am 13.10.2012 um 18:37 Uhr hat nugget74 geschrieben:
Erzähl mal, was soll es können und was soll es kosten?
Am 14.10.2012 um 19:51 Uhr hat Soundman geschrieben:
- iPhone Anbindung ein MUSS
- Integrierte Navigation muss nicht unbedingt sein
- Preis ca.700€
Auswahl:
Alpine IVE-W535BT
Pioneer App- Radio SPH-DA100
Pioneer AVH-8400BT
JVC KW-NSX 1E
Clarion VX402E
Clarion NX502E
Servus,
Habe das Clarion Nx501e verbaut mit navi freisprechen und und und!
I phone kompatibel ist es auch also im großen und ganzen ein Super Gerät
Ich habe einen Smart BJ2008 ansich ist bei dem Stecke nur ein Kabel anders (Zündung) habe den Stecker mit etwas friemelei einfach abgeändert, seitdem geht er super mit ISO Radios ;-)
Radio ist eingebaut und Funktioniert einwandfrei..
hier noch die PIN Belegung des ISO- Stecker (Stromversorgung) Radio im 451 *Facelift*
Pin 1 : braun/schwarz (0,5mm Leitung) Handbremse
Pin 4 : rot/blau (1,5mm Leitung) Dauerplus
Pin 5 : schwarz (0,5mm Leitung) geschaltet Plus aus dem Radio (für Subwoofer/Verstärker)
Pin 6 : grau/blau (0,5mm Leitung) Beleuchtung
Pin 7 : schwarz/grau (0,5mm Leitung) Zündungsplus
Pin 8 : braun (1,5mm Leitung) Masse
:) 8-) ;-)
Sehr schön, wenn du jetzt noch den Rest raus wirfst und was vernünftiges einbaust dann hast du meinen Segen :-D
Gefällt mir :-D
Am 03.11.2012 um 15:29 Uhr hat Soundman geschrieben:
    • Das vermute ich auch. Dabei bleibt dann ein Teil des Klebstoffes drauf. Der ist zuerst unauffällig, zieht aber Schmutz an, was zu den üblichen Bildern führt.    Einfach mit Reinigungsbenzin abgewischt. Wenn das nicht gut genug löst, dann mit Nitroverdünnung. Und nein, das löst den Lack nicht auf. Geht natürlich nur, wenn die Folie schon komplett runter ist und nur noch Klebstoffreste drauf.    Bei hartnäckigen Klebefolien geht folgendes: Papierblätter, z.B. Küchenpapier, in Orangenöl tränken. Das gibts kanisterweise relativ preiswert, ist ein Abfallprodukt aus der Orangenverarbeitung. Das Papier auf die Folie auflegen, möglichst ohne Falten. Oder dünne Vliestücher. Dann alles mit Alufolie abdecken. Ggf. beschweren oder rundum zukleben. Einwirken lassen, z.B. 1 Stunde, ausprobieren. Nach dieser Zeit ist der Klebstoff unter der Folie zähflüssig. Also Alufolie weg, Papier weg, kann beides für die nächste Fläche wiederverwendet werden. Folie abziehen. Klebstoff mit Reinigungsbenzin abwischen.    Geht nur bei dunklen Folien, schwarz ist natürlich optimal. Bei transparenten Folien, die lange drauf waren, härtet der Klebstoff durch das Sonnenlicht so aus, daß er sich nicht mehr lösen läßt. In dem Fall hilft manchmal nur noch runterschleifen.    Mich würde trotzdem zwecks Erkenntnisgewinn interessieren, welche Mittel bei @MBNalbach verwendet wurden und nicht funktioniert haben. Es müssen ja nicht alle dieselben Fehler erneut machen.
