KingPhil
Carhifi Nachhilfe
auf der Suche nach weiteren Tipps und anregungen hier im Forum, bin ich ich auf manche Fachbegriffe gestossen.
Um jetzt alles gut zu verstehen und dann ein gutes Sound Konzept für meinen Smart auszuarbeiten, hab ich da ein paar Fragen:
-Was genau haben die verschiedenen Ohm Bereichen bei den Endstufen zu tun, bzw. warum gibts bei 2 Ohm mehr Watt als bei 4?
-Kann ich jede Endstufe für jedes Radio benutzen?
-Dann habe ich nochwas gelesen mit High und Low Eingängen oder so. Was bedeutet das?
Danke euch schon mal für eure Antworten
Phil
e:das gute alte Deutsch...
[ Diese Nachricht wurde editiert von KingPhil am 07.05.2002 um 20:47 Uhr ]
So long...
Phil 8-)
Zu den Ohms:
Lautsprecher haben einen bestimmten Widerstand, der in Ohm gemessen wird. Eine Endstufe ist für eine bestimmte Ohmzahl ausgelegt, meistens 4 oder 8 Ohm. Wenn du an 8 Ohm Endstufe 4 Ohm Lautsprecher anschließt, dann kann Endstufe durchbrennen; umgekehrt geht Lautstärke verloren.
Vielleicht etwas Hilfe
Hi KingPhil
also Standart dürfte wohl 4 Ohm sein. Dies sollten also die meisten Endstufen und Lautsprecher können.
Zu den High und Low Eingängen an einigen Endstufen :
Grundsätzlich sollte man den Low-Eingang benutzten. Dies geht meist über Chinch.
Dein Radio muss also einen Ausgang für die Endstufe(n) haben.
Hat dein Radio keine Ausgänge für eine Endstufe, sondern nur die Lautsprecher-Ausgänge so wird du wohl einen Verstärker brauchen, der einen High-Eingang hat, oder musst einen Adapter benutzten.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi
Danke erstmal für die Antworten.
Also wenn ich mit Endstufen plane imer die 4 Ohm Werte berücksichtigen.
Und falls ich das Smart Radio behalten will, brauch ich nen Adapter.
Ich denke mal, dass reicht net einfach die Kabel auf Chinch umzulöten, oder?
Phil
So long...
Phil 8-)
Hallo Phil,
nö, das Umlöten würde ja nur die Verbindung mechanisch machbar machen, elektrisch würdest Du Dir ein grosses Problem schaffen.
Du brauchst - wenn Du das originale Smart-Radio nutzen willst - eine Endstufe mit einem sogenannten High-Level (oder Power...) Input, d.h. Du kannst die Lautsprecherausgänge des Radios an die Endstufe anschliessen.
Adapter sind zwar erhältlich, aber nicht gerade empfehlenswert: mehr Steckverbindungen = mehr Fehlequellen und vor allem mehr Verbindungsverluste...
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
- Informationen und Umbauanleitungen -
