Bastianwtal
Lamdasonde prüfen
kann mir einer sagen wie ich die Lamdasonde auf funktion prüfen kann?
ist die lamdasonde direkt zugänglich wenn die verkleidung weg ist?
Danke schon mal
Natürlich ist die Frage, was willst du testen.
Die Heizung oder die Werte?
Am einfachsten geht das mit der StarDiagnose von Mercedes.
Sollte bei diesem Test eine Fehlermeldung auftauchen, gibt die StarDiagnose die weiteren Schritte zur Fehlersuche vor.
Das ist der einfachste Weg die Funktionsfähigkeit einer Lamdasonde zu checken.
Vorrausgesetzt du kennst jemanden der soetwas hat.
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Am 02.10.2012 um 23:01 Uhr hat Bastianwtal geschrieben:
ist die lambdasonde direkt zugänglich wenn die verkleidung weg ist?
Wenn Du das Heckpanel demontierst und die Crash Box demontierst, dann sieht Dein Smart aus wie auf den Bildern auf dieser Seite zu sehen.
Wenn der Smart neuer als Bj. 10/2000 ist, dann gibt es zwei Lambdasonden, die im Krümmer und noch eine zweite im Auspufftopf.
Bei einem älteren Smart als Bj. 10/2000 gibt es nur die im Krümmer, die im Auspufftopf ist dann nicht vorhanden.
Die Lambdasonden-Heizung lässt sich mit einem handelsüblichen Multimeter prüfen. Um das Lambdasondensignal zu prüfen, benötigt man deutlich mehr Technik.
Was willst Du denn genau prüfen.
    • Apropos "Chinamüll". Vor vielen Jahren traf das vergleichsweise wohl zu. In meinen Augen und meiner Erfahrung nach, hat in China eine Qualitätsrevolution stattgefunden. "Made in China" ist heute quasi ein Synonym für Spitzenqualität in vielen Bereichen des täglichen Bedarfs geworden. Ohne den Handel mit China könnte ich z.B. meinen 3D-Bereich dicht machen!   jm2C.
