Baschti
Gepäcknetz und Gepäckraumabdeckung kombinieren
Servus!
Ich möcht gern die Gepäckraumabdeckung und das Netz (das halb hohe) zusammen in meinem Smartie verwenden. Beim Center erzählen die mir aber, es geht nur entweder oder, weil eine Stange verwendet wird, bei der entweder das eine oder das andere die Befestigung brauch.
Weiß jemand, ob man das Gepäcknetz an die Stange von der Abdeckung befestigen kann? Dann würd's ja auch zusammen gehn.
Gruß,
Baschti
Tip für Cabrioletten.
mit der harten !! Gepäckraumabdeckung fürs cabrio kann man das Gepäcknetz auch einwandfrei benutzen. Man nimmt jeweils die Schlaufenenden vom Gepäcknetz und stülpt diese über einen der zwei kleinen scharzen Plastikknuppel vom Kofferraumhardcase der dann wiederum im Kofferraum eingerastet wird.
Eventuell mit einem kleinen Schraubenzieher fest zwischen beide Plastikknuppel drücken.
und hält und hält ....
Gute Fahrt
May the sun be with U
Cyberflo
Hi Cyberflo!
Hab'n Cabrio, wollt mir aber kein Hardcase antun.
Denke aber, mit dem Faltding dürfte das genauso gehn. Da hinten is sowieso alles gleich befestigt, oder nich!? :-D
Ich werd glaub ich mal ins Smart Center flitzen und mir im Showroom ein Netz packen und am nächsten Vorführwagen ausprobiern.. :lol:
Cya,
Baschti
    • Ich hatte Heute ein bisschen Zeit und hab mal mit Kleinigkeiten angefangen. Beide Schalter angesteckt und gemessen. Bei beiden das gleiche Bild : an den Kontakten gemessen, an allen Punkten liegt beim Schalten Spannung an, Position Standlicht - Standlicht und Rücklicht leuchten, Position Abblendlicht - Fernlichtkontrolle im Tacho leuchtet, Scheinwerfer nicht, Position Fernlicht - Fernlichtkontrolle im Tacho leuchtet, Scheinwerfer nicht, Position NSL - Kontrolllampe und NSL leuchten, Lichthupe - Fernlichtkontrolle leuchtet, Scheinwerfer nicht. Leuchtmittel extern getestet - volle Funktion. Ach ja, die Pinbelegung am Schalter ist gemäß oberer Liste korrekt. Morgen will ich mal von der Sicherungsbox zu den Scheinwerfern schaun.  Was mich noch irritiert ist die leuchtende Fernlichtkontrolle.
