blackcdi
Coming home beim fortwo 2005er cdi
hallo smart freunde ,
würde gerne am meinem smart bj 2005 cdi gerne einen coming home verbauen , habe eine steuerbox von einem freund bekommen mit einbau anleitung und alles drum und dran nun habe ich gar keine ahnung wo die ganzen kabeln abgreifen kann + - minus und so sind klar aber die zv auf und zu kabeln da habe ich gar keine ahnung und wo ich die box am besten verstauen kann habe viel gesucht nur nicht wirklich was gefunden bitte um eure hilfe
gruß blackcdi
beim 2005er solltest du es auch im SC freischalten lassen können (Lichtpaket)
lgP
Hi bin heute bei meinem sc vorbeigefahren und nachgefragt ,leider geht es nicht bei meinem weil ich einen 450er habe , was kann ich denn jetzt machen bitte um eure hilfe
Der 450er kann das auch!
SC wechseln 8-)
Umgebungslicht*
Das Umgebungslicht ermöglicht es Ihnen,
die Fahrzeug und Innenraumbeleuchtung
einzuschalten, wenn Sie das Fahrzeug im
Dunkeln verlassen oder sich ihm nähern.
12 Sekunden lang leuchtet Ihr Fahrzeug
Ihnen so den Weg.
Beim Verlassen des Fahrzeugs
Ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
Drücken Sie zweimal kurz hintereinan
der auf die Verriegelungstaste der
Fernbedienung.
> Das Fahrzeug wird verriegelt.
> Das Fahrlicht schaltet sich automa
tisch ein und nach 12 Sekunden wieder aus
Beim Zurückkehren zum Fahrzeug
der auf die Entriegelungstaste der
Fernbedienung.
> Das Fahrzeug ist entriegelt.
> Die Außen und Innenbeleuchtung
des Fahrzeugs schaltet sich ein und
nach 12 Sekunden wieder aus.
so stehts in der Bedienungsanleitung, vielleicht solltest du nach dem Tagfahrlicht fragen :-D ist ein Paket :lol:
lgP
Beim 450 war es noch kein Tagfahrlicht sondern automatisches Fahrlicht.;-)
also war bei 2weiteren sc s gewesen keine chance
deswegen brauche ich jetzt die anleitung wie ich das ding anklemmen kann bitte um eure hilfe
wenn Du mir Deine FIN gibst kann ich Dir sagen ob ich es Dir frei schalten kann oder nicht.
Da ich in Koeln arbeite könnte ich es auch mal, wenn es klappt, flott nach der Arbeit an Deinem 450 machen.
bisher habe ich es mit dieser FIN im Simulationsmodus auch nicht hin bekommen :-? :-?
Irgendwas ist an der Kugel komisch.
Eddy du hast eine PN!
Würde mich auf Antwort freuen!
FIN = Fahrzeugidentifikationsnummer = Fahrgestellnummer ;-)
das mit dem testen klappt nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. :(
Die Simulation hat feste Werte für die FIN (von einer simulierten Kugel). Bei einer Codierung muss die FIN in den Steuergeräten aber übereinstimmen sonst verweigert sich die Software.
D.h. kann man nur am realen Objekt testen. :(
Bei den ganzen Roadstern (identische Steuergeräte wie bei einigen Kugeln) hat es aber immer geklappt.
Habe nach wie vor nichts dagegen es mal an eine Kugel (mit SAM) zu testen.
Ist es nicht so das die Freischaltung nur geht wenn das beim kauf mit bestellt ist? wenn es nicht klappen sollte könnte mann einen fahrgestelnummer nehmen die diese Funktion drin hat ab Werk. Dan diese nummer eingeben und das DAS wird dann einen update machen wobei die Funktion mit drin ist.
Ich fahre immer mit meinen Smart und AnhängerZelt zum treffen der Münsterland-Smarties.
Die treffen sich jeden 3 Sontag um 15 Uhr bei Cafe Jederman
Am 11.10.2012 um 12:30 Uhr hat EddyC geschrieben:
Wenn das so ist stell ich dir Emma hin :-D
Timo hat dir ja schon eine pn geschickt.
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Also meiner kann es auch nicht.
Gerne darf mir jemand schreiben wie das zu aktivieren ist. (auch gern per PN) :-P
Am 13.10.2012 um 15:42 Uhr hat rmkeizer geschrieben:
Aktiviert wird es über das DAS werkstattprogramm beim Smartcenter oder jemanden denn es Selber hat.
... und weiß welche Knöpfe man drücken muss.
Eddy,
darf ich auch vorbei kommen.... ;-)
Hol Di fuchtig!
Smarttreffen bei Eddy:-D
Am 13.10.2012 um 21:02 Uhr hat EddyC geschrieben:
Darum geht es ja.
Die Knopfdrückreihenfolge bzw. in welchem Menü muss man sich durchsuchen :-?
habe ja schon angeboten es mal an einer Kugel mit SAM zu versuchen.
Die DAS liegt schon seit Donnerstag im Auto. :-P
Nach 18:00 Uhr habe normalerweise Zeit. Habe dann aber meist Hunger und treffe mich am liebsten im Kölner Westen und wo man auch was essen kann. ;-)
Nächste Woche habe ich aber nur Montag oder Dienstag Zeit.
Das mit dem "sagen welche Knöpfe man drücken muss" ist abhängig von der Version und der Schlüssel der StarDiagnose.
Es gibt alte Developer Versionen die alles umstellen können. Auch das was in neueren Versionen fehlt. Die neueren Versionen haben verbesserte Routinen zur Fehlersuche.
Nun, Köln ist sicher eine schöne Stadt :) aber das ist mir ein wenig zu weit zum fahren.
(Ich muss ja meine Brötchen verdienen....)
Aber den Fred, find ich, sollte man weiterverfolgen.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
