Cabrio_LU
Wo finde ich den Pollenfilter?
Hi Zusammen,
wo finde ich bei meinem Smart Cabrio 0.6 den Pollenfilter.
Er ist Bj 2000 und hat ne Klimaanlage.
Danke für die Info.
Grüße aus LU
John
Serviceklappe Beifahrerseite öffnen, da drunter sitzt ein Plastikkasten und da drin sitzt der Filter.
Zum tauschen empfiehlt es sich das Panel zu demontieren.
Der Pollenfilter ist rechts in einem Gehäuse unter der Serviceabdeckung enthalten, siehe hier!
Man kann diesen Filter auch ohne Entfernen des Front Panels tauschen, allerdings ist dann alles etwas enge! :)
Das müsste dann dort sein, wo auch der Einfüllstutzen von Scheibenwischwasser ist, richtig ?
Ok, vielen Dank für die Antworten.
Dann werde ich da morgen mal schauen, ob der Pollenfilter arg verdreckt ist. Der Luftfilter ist nur ca. 10.000 km im Einsatz und noch ganz OK.
Am 30.09.2012 um 20:21 Uhr hat Cabrio_LU geschrieben:
Richtig, normalerweise ist der Stutzen zur Befüllung der Scheibenwaschanlage sogar an dem Gehäuse des Filters eingehängt.
Der Filter lässt sich auch ohne Demontage des Frontpanels sehr bequem durch die Serviceklappe tauschen, wenn man vorher die Scheibenwischer in senkrechter Position abgeschaltet hat... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 198.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
