Cabrio_LU
Wo finde ich den Pollenfilter?
Hi Zusammen,
wo finde ich bei meinem Smart Cabrio 0.6 den Pollenfilter.
Er ist Bj 2000 und hat ne Klimaanlage.
Danke für die Info.
Grüße aus LU
John
Serviceklappe Beifahrerseite öffnen, da drunter sitzt ein Plastikkasten und da drin sitzt der Filter.
Zum tauschen empfiehlt es sich das Panel zu demontieren.
Der Pollenfilter ist rechts in einem Gehäuse unter der Serviceabdeckung enthalten, siehe hier!
Man kann diesen Filter auch ohne Entfernen des Front Panels tauschen, allerdings ist dann alles etwas enge! :)
Das müsste dann dort sein, wo auch der Einfüllstutzen von Scheibenwischwasser ist, richtig ?
Ok, vielen Dank für die Antworten.
Dann werde ich da morgen mal schauen, ob der Pollenfilter arg verdreckt ist. Der Luftfilter ist nur ca. 10.000 km im Einsatz und noch ganz OK.
Am 30.09.2012 um 20:21 Uhr hat Cabrio_LU geschrieben:
Richtig, normalerweise ist der Stutzen zur Befüllung der Scheibenwaschanlage sogar an dem Gehäuse des Filters eingehängt.
Der Filter lässt sich auch ohne Demontage des Frontpanels sehr bequem durch die Serviceklappe tauschen, wenn man vorher die Scheibenwischer in senkrechter Position abgeschaltet hat... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 198.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
    • Hi Funman,   wie im Thread zu lesen ist der weg über die ESP Box der originale, der auch so im Roadster verkabelt war. Der hat nämlich ein ESP abschalt knopf in der Mittelkonsole.   Leider lese ich, dass da aber bei jedem bremsen ESP wieder aktiviert wird. (Ist ja positiv und negativ, je nachdem was man bezwecken will mit der Abschaltung)   Ob das modul von MDC ESP + ABS abschaltet? 🤔 Ob die offizielle Roadster Lösung ESP + ABS abschaltet? 🤔   Was nun besser/schlechter ist weiss ich nicht.   @Ahnungslos ich habe halt gerde sitze draussen und wollte mal vorsorglich ein kabel untern teppich verlegen. Auto anheben ist gerade nicht möglich.  Weiss das keiner von euch wo dat ding sitzt?  Sonst lege ich zwei käbelchen re und li und ziehe das falsche später wieder raus.   P.s. interessant, dass obwohl bei meinem cabrio regelmäßig der teppich nass war + wasser vorn innen an radkasten bei der batterie war und das auto jahre im regen unbenutzt stand gar kein rost im innenraum ist!! Wurden einige smarts doch gut versiegelt? 🤔
