juergenS
Abhilfe wenn das Fahrwerk knarrt
Hallo Smarties,
woran kann es denn liegen, wenn besonders jetzt in der feuchteren Jahreszeit Knarrgeräusche auftreten, wenn man über Bodenwellen oder durch enge Kurven fährt? Gibt es da eine kostengünstige Abhilfemöglichkeit?
Es handelt sich um ein 450er Cabrio aus 2005.
juergenS
nein, die Geräusche sind nur innen zu hören während der Fahrt und hören sich an, als wäre zwischen der Feder und den Auflagepunkten etwas dazwischen geraten.
Federbruch?
Das Fahrzeug war heute in der Werkstatt. Ursache für das Knarren sind die Traggelenke der Vorderachse, die nun ausgetauscht werden müssen.
Wenn dann aber die Verstärkten von Meyle. ;-)
Die Buchsen der Traggelenke können auch ausgetauscht werden, ist günstiger wie komplett. Wurde bei unserem auch gemacht.
Im Smart Center AC. Gerd
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
