juergenS
Abhilfe wenn das Fahrwerk knarrt
Hallo Smarties,
woran kann es denn liegen, wenn besonders jetzt in der feuchteren Jahreszeit Knarrgeräusche auftreten, wenn man über Bodenwellen oder durch enge Kurven fährt? Gibt es da eine kostengünstige Abhilfemöglichkeit?
Es handelt sich um ein 450er Cabrio aus 2005.
juergenS
nein, die Geräusche sind nur innen zu hören während der Fahrt und hören sich an, als wäre zwischen der Feder und den Auflagepunkten etwas dazwischen geraten.
Federbruch?
Das Fahrzeug war heute in der Werkstatt. Ursache für das Knarren sind die Traggelenke der Vorderachse, die nun ausgetauscht werden müssen.
Wenn dann aber die Verstärkten von Meyle. ;-)
Die Buchsen der Traggelenke können auch ausgetauscht werden, ist günstiger wie komplett. Wurde bei unserem auch gemacht.
Im Smart Center AC. Gerd
    • Beim Pure gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder ein Golfball aus Kunststoff, wenn es sich um einen reinen Softipp Smart ohne Umschaltknöpfchen handelt oder um den normalen Schaltknauf mit dem Knöpfchen, wenn bei der Ursprungsbestellung Softouch mitbestellt wurde!  Aber es ist ja kein Problem, den Schaltknauf auszutauschen! 😉 Das würde ich dann in dem Fall auch machen, wenn der sich tatsächlich sichtbar auflöst! 🙂
