juergenS
Abhilfe wenn das Fahrwerk knarrt
Hallo Smarties,
woran kann es denn liegen, wenn besonders jetzt in der feuchteren Jahreszeit Knarrgeräusche auftreten, wenn man über Bodenwellen oder durch enge Kurven fährt? Gibt es da eine kostengünstige Abhilfemöglichkeit?
Es handelt sich um ein 450er Cabrio aus 2005.
juergenS
nein, die Geräusche sind nur innen zu hören während der Fahrt und hören sich an, als wäre zwischen der Feder und den Auflagepunkten etwas dazwischen geraten.
Federbruch?
Das Fahrzeug war heute in der Werkstatt. Ursache für das Knarren sind die Traggelenke der Vorderachse, die nun ausgetauscht werden müssen.
Wenn dann aber die Verstärkten von Meyle. ;-)
Die Buchsen der Traggelenke können auch ausgetauscht werden, ist günstiger wie komplett. Wurde bei unserem auch gemacht.
Im Smart Center AC. Gerd
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
