fridolin
1053 km an einem tag / die langstreckentauglichkeit des TTP-CDIc
nach meinem besuch am sachsenring bei chemnitz
sachsenring bericht
hatte ich am 02.05.02 nachmittags einen termin bei kaiserslautern um dann über leonberg wieder nach münchen zu fahren.
komplett 1054 km in 8 std und 41 min reiner fahrzeit ergibt eine durchscnittsgeschwindigkeit von 121 km/h.
nach den tanken an der autobahn in gruibingen (vor dem aichelberg wenn es zwei spurig wird) bis autobahn ende münchen obermenzing hatte ich einen 5er bmw vor mir bei dem ich mich im windschatten etwas aufbauen konnte so das zwischen 180- und 200 lt. tacho immer drin waren.
221km einschließlich die strecke durch die stadt bis Pullach in 01:32:54 ergibt einen schnitt von 142 km/h.
abzüglich 17 km stadtverkehr in 20 min. ist das ein reiner autobahnschnitt von 167 km/h.
woher ich das so genau weiß ??
www.q1q.de
auf die gesamte fahrstrecke 01./02 von 1715km hat der cdi 6,39 liter auf 100 km verbraucht. inkl. rennstrecke.
fazit: trotz rückenprobleme keine sitzprobleme, aber erst seit der montage der mittelarmlehne. da ich seitdem gerader und entspannter sitze.
durch die 195/45 und eibachfedern problemloser geradeauslauf
und mit dem ttp-chip genug leistung um gut mit schwimmen zu können.
nur der tank könnte größer sein, den alle 250km tanken nervt.
Gruss aus muc M-SN-XXXX
Meine Homepage ist auch vom smart-Forum-Team erstellt worden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von fridolin am 10.12.2004 um 09:35 Uhr ]
Hallo fridolin,
also dein smart muss ja subbr laufen...
Hattest Du denn bisher keine Probleme mit Kupplung, Turbo etc.? Weil Deine Berichte hören sich nicht so an, als ob Dein smart geschont wird... :-D
Oder hast Du die betreffenden Sachen verstärkt?
kolla und smartes Baby Gaby;-)
Servus,
ja das hört sich gut an...
Hat mich nur mal interessiert, da an unseren beiden smarts nun die Turbos hin sind/waren.
Und das bei 46.000 km / 25.000 km.
Nun denn...
Grüssle
Langstreckentauglichkeit.
Ich bin die Strecke Karlsruhe/Glücksburg bei Flensburg mit 3 mal tanken durchgefahren. 780km pro Strecke, kurz Füße vertreten, Sonnenaufgang bewundert und wieder den Weg zurück gedieselt. Macht zusammen 1560km in einer Nacht. Naja, nicht ganz. Samstag abend 22Uhr war Abfahrt, Ankunft Glücksburg 06:00. Abfahrt Glücksburg 07:00 Ankunft Karlsruhe gegen 15 Uhr.
Die körperliche Verfassung ist ein anderes Thema, aber dem Smart gings prächtig, der wäre noch bis Italien weitergefahren wenn ich nicht den Schlüssel abgezogen hätte.
Durchschnittlich kurz unter Vmax übrigens.
Und Dänen habe wohl noch nie einen Smart gesehen, bitte niemals in der Nähe eines Dänischen Reisebusses halten!!! Ihr kommt nie mehr weg.
Hi dolphiner,
nur mal so zur Info. Es gibt in Dänemark nur >11 Smarts< , nicht in einer Stadt, sondern im ganzen Land !!!!!
Es kann dir auch passieren, das du von einem netten Dänen zum Essen eingeladen wirst, nur damit er sich mal dein Smart anschauen darf.
So sind sie halt meine Landsleute,(bin auch ein Däne der jetzt aber in Flensburg Wohnt.)
Sorry, wollte aber nicht weiter stören.
Smarte Grüße Jan-Eric
...und
Tschüss
Jan
@zappi:
Däne & Smartfan? SEHR gute Kombination!!!
Endlich: Ende diesen Monats geht's bei uns wieder nach Gronhoj (Nähe Blokus). Leider nicht mit meinem Smart (sondern Golf).
Hier gibt es mehr für Dich von DK&Smart, aber nicht das Du noch Heimweh bekommst :)
Smarte Grüße
Webster
fridolin schrieb :
... nur der tank könnte größer sein ...
Weiß irgendjemand, ob der 33-liter-tank des benziners beim diesel nachrüstbar wäre (ich nehme an, daß mcc den nur deshalb nicht im cdi verbaut, weil dann aus gewichtsgründen die einstufung als 3-l-auto gefährdet wäre) ?
smarte grüsse
:) jrr
smart cdi, was sonst ?
ps: ...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
    • Moin, sehr geehrte/r smart_handsome, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und: und:   Einen defekten Kondensator (an der Fahrzeugfront vor dem Motor-Kühler) kann das "kundige Auge" oft schon am Zustand des "im Verfall befindlichen" Aluminiums des weitgehend naturbelassenen Kondensators erkennen (die feinen Strukturen werden rissig / zerbröseln bzw. sind in Auflösung befindlich, z.B. durch Korrosion und/oder Steinschlag). Zudem sind oft Spuren ausgetretenen Kältemittels (und dessen Schmiermittelanteils) deutlich sichtbar (Fett- bzw- Ölränder).  Auch kann man noch den Druck prüfen (sofern sich noch nennenswert Kältemittel in der Anlage befinden sollte). Ist dem nicht so, kann man mit Stickstoff beaufschlagen (innen Druck geben) und den Kondensator mit Seifen-(Spülmittel)Lauge absprühen und es dann deutlich blubbern hören/sehen.   Alles weitgehend ohne Demontagen....   Und zu den Preisen.....ich gebe mal zu bedenken (falls keine eigenen Beobachtungen in dieser Richtung vorliegen):   Neben den üblichen Preissteigerungen ist zu den überproportionalen Steigerungen der Kältemittelpreise folgendes zu sagen: Seit einigen Jahren ist im Pkw-Bereich aus Gründen des Umweltschutzes die Verwendung der "alten" Kältemittel (z.B. " R 134 a") nicht mehr zulässig. Derzeit ist es wohl überwiegendst das teure "R 1234 yf", welches in Neu-Anlagen / Neufahrzeugen noch verwendet werden darf. Selbst MB (Mercedes Benz) hat sich jahrelang  im Ergebnis jedoch erfolglos dagegen gewehrt.   Es ist außerdem umwelt-politisch gewollt, daß die "alten" Kältemittel nicht mehr verwendet werden sollen. (So weit mir bekannt, sollen diese auch offiziell in Europa nicht mehr hergestellt oder zunehmend weniger importiert werden). Es tritt also eine politisch gewollte künstliche Verknappung ein, die die Preise treibt. Die alten Anlagen sind ja für "R 134 a" konstruiert und funktionieren auch damit....   Und Gewerbetreibende (wie z.B. Unger) sind an die offiziellen umwelt-politischen Entscheidungen und deren Ausführungen strikt gebunden. Andernfalls riskieren sie wohl ihre Zulassungen bzw. empfindliche Strafen/Bußgelder u.ä.m. Die werden sich also aus guten Gründen daran halten. (Ein Schelm, wer jetzt daran denkt, daß der Staat an alledem ja auch noch reichlich mit-verdient.....).   Zur Abrundung: Andere Gesellschaften auch auf anderen recht warmen Kontinenten gehen mit diesem Thema (Kältemittel in Klimaanlagen im Pkw) deutlich entspannter um. So ist z.B. die Verwendung von " R 290" (gereinigtes Propan) weltweit nicht unüblich...... Aber das ist brennbar und darf schon deshalb in Kfz-Klima-Anlagen hierzulande nicht verwendet werden. (Außerdem sind die Gewinn- und Steuer-Margen seeehr niedrig). Soll im Smart i.V.m. mit einem Butan-Gemisch sogar gut funktionieren......aber macht eben kein Gewerbetreibender, wenn ihm sein Job lieb ist.....   Übgrigens gibt es hier im Forum auch einen mehrseitigen Thread dazu (Klima selbst befüllen). Lohnt sich aber nur für Selbermacher mit Ahnung und Möglichkeiten.....   (Und: Natürlich sollte die Anlage in jedem Falle dicht sein.....Ach so: So weit mir bekannt, ist das "alte" Kältemittel " R 134 a" fachgerecht gelagert unbegrenzt haltbar. Bei überproportionalen Verteuerungen also eine gute Geldanlage.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
