SmartyRs
Schaltproblem
Guten morgen...hier ist mein erster beitrag
in der hoffnung auf einen hilfreichen tipp.
das problem: nachdem ich in meinen smart eingestiegen bin und fahren will schaltet er nur in den ersten o. den rückwärtsgang.
versuche ich es nach einer halben stunde nochmal kann es sein, daß er dann wieder sämliche gänge schaltet.("oder wenn ich pech habe auch nicht").. danke für eine antwort.
Am 24.09.2012 um 11:32 Uhr hat rmkeizer geschrieben:
Beim schälten immer die Bremse betätigen
aber natürlich NUR wenn man steht. :lol:
Während der Fahrt sollte er auch ohne Bremse schalten.
Am 24.09.2012 um 13:19 Uhr hat EddyC geschrieben:
Wo der mann recht hat hat er recht :-P
Am 24.09.2012 um 11:18 Uhr hat SmartyRs geschrieben:
das problem:
Willst Du im 4. Gang losfahren oder wie? Der smart lässt sich nur Drehzahlabhängig schalten.
das Sprit sparende frühe Hochschalten funktioniert bei allen Autos nur, wenn sie fahren, nicht im Stand. Da hast Du in der Fahrschule etwas gründlich missverstanden, wo hast Du denn Deine Pappe her?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Ehe die Spekulationen noch mehr ins Kraut schiessen, ich kann darüber nur den Kopf schütteln ob des Tones, der dabei auch noch angeschlagen wird, sollte der TE jetzt mal definieren, wann er nicht weiter hoch schaltet!
Ich geh mal davon aus, daß er anfährt und dann weiter hoch schalten will, es aber trotzdem nicht geht, obwohl es von der Drehzahl eigentlich funktionieren müsste..
Daß er im Stand nur in den ersten Gang schaltet und nicht weiter hoch, ist in der Tat normal, aber ich denke mal der TE hat sich nur etwas mißverständlich ausgedrückt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.09.2012 um 23:07 Uhr ]
Selbstverständlich fährt der smart und schaltet dann nicht weiter, sonst würde
das hochschalten nicht mal funktionieren und mal nicht.
Merci für die Aufklärung! Das dachte ich mir auch so bzw. hab es so aufgefasst!
Ist das nur im Automatikmodus oder auch, wenn Du versuchst, mit dem Joystick von Hand weiter hoch zu schalten?
