MBNalbach
CDI Bj 2001, suche eine LICHTMASCHINE
Hallo Jungs und Mädels,
Ich suche eine Funktionsfähige Gebrauchte Lichtmaschine (Generator) für den 2001er CDI. Meine ist nach 247200km verreckt und wie sollte es anders sein die neu bestellte die *schon* nach 14 Tagen geliefert wurde, ist Falsch, passt nicht, unmöglicht, zu groß, vollkommen anders. Zumindest passt sie in keines der 3 Autos vor der Tür rein :evil:
Sie hat 2 Schraubanschlüsse (wovon einer Frei bleibt und der andere mit 2 Kabeln belegt wird) und einen 2 Poligen Steckanschluss.
Bitte um angebote. Am liebste im Raum Saarlouis zum abholen, wenn die Kiste noch 14 Tage aufgebockt vor der Tür steht, versenk ich den bald in der Saar :-x
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
sorry für das gewichtige Bild...
Wer nen _guten & günstigen_ shop kennt, gerne auch nicht Bosch-Limas, her damit.
Ich habe mir eine von eblöd gekauft neu keine Orig. Bosch 119€ passgenau perfekt.
Läuft tadellos.
Das zur Info
hab eine :-D
orig bosch, billiger als die nachbau :)
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
