werner78
Standlicht MC01 funktioniert nicht!!!
Hallo, leider funktionieren bei meinem Smart MC01 Bj. 2003 Diesel beide Standlichter vorne nicht mehr. Die Sicherungen 5 und 6 sind ok. Die Innenbeleuchtung und die Standlichter hinten bei der Stufe 1 funktionieren. Die Birnen scheinen auch ok zu sein. Wo kann ich noch suchen?
Die Lampen scheinen Ok oder hast mal gegen neue getauscht? :-?
Hallo, hat sich schon erledigt. 1 Standlicht ist defekt - Lampe - LINKS VORNE => wie kann ich die wechseln - da is es ziemlich eng ...
entweder fast blind über die service klappen unter der scheibe. oder die komplette front abbauen
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
Also die Front abbauen ist sicher schwierig - ich werd zum Smart-Händler fahren und die Lampe wechseln lassen - kann ja nicht so teuer sein. Danke für die Info...
Am 23.09.2012 um 12:04 Uhr hat werner78 geschrieben:
Klick!
Klack!
Kluck!
Front Panel abbauen übt und bereitet für weitere Arbeiten am Smart vor! ;-)
Am besten ist es, wenn man zu zweit ist, um die Frontschürze mit den Kotflügeln zu handeln!
    • Wie schon geschrieben ist das Signal vom Motorsteuergerät am Pin 5 des Steckers H-LS II lo activ, d.h. im Ruhezustand bei eingeschalteter Zündung werden dort 12 Volt gemessen, das sind die 12 Volt, die Du über die Wicklung des Relais misst. Im Motorsteuergerät ist ein Open Collector Treiber verbaut, der diese Leitung mit Masse verbindet, wenn der Anlasser angesteuert werden soll. Die typische Restspannung dieses Treibers beträgt 0,7 Volt, d.h. wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung bringst und die Startbedingungen erfüllt sind, d. h. entriegelte Wegfahrsperre und Neutral eingelegt und das N im Display, dann zieht das Relais T an. Das angezogene Relais T schaltet mit seinem Kontakt 12 Volt auf den Pin 5 des Steckers M-LS und damit auf den Magnetschalter des Anlassers. Du brauchst Dich auch nicht zu wundern, wenn dieses Ansteuersignal vom Motorsteuergerät nicht sofort verschwindet, wenn Du den Schlüssel lediglich los lässt, denn es besteht ja keine direkte Verbindung zwischen Zündschloss und dem Anlasser. Und zu der Startroutine des Smarts gehört eine Überwachung des Motorlaufs. Wenn der Motor nicht angesprungen ist, dann ist eine Besonderheit dieser Startroutine, daß der Anlasser noch ein paar Sekunden bestromt wird, wenn man lediglich den Schlüssel nur los lässt und nicht gleicht auf 0 dreht!
