Muppi
Heizung 451 ??
Morgens ca. 12 Grad Außentemperatur benötigt mein Fortwo EZ 2011 ca. 15 KM bis er warm wird.
Und aufeinmal wie aus Geisterhand kommt nur noch kalte Luft aus der Lüftung.
Bewegt man den Temperaturhebel verschwindet der Spuck wieder.
Da dieses Problem nur manchmal auftritt ist es sehr schwer dieses beim Smart Center vorzuführen.
Hat jemand von Euch dieses Problem beim Smart Center schon einmal angesprochen oder gar beheben lassen?
Muppi
Moin!
Hm hört sich für mich erstmal nicht nach nem Schaden an.Mal ohne Fachbegriffe
Da der Motor erstmal sich selbst "warm macht" und dann die warme Luft in den Innenraum lässt,kann es vorkommen wenn man zu früh die Heizung anmacht das der Motor noch nicht genug wärme erzeugt hat um beides warm zuhalten. Es kann bis zu 40Min dauern bis ein Motor komplett durchgewärmt ist.
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trickle am 19.09.2012 um 07:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trickle am 19.09.2012 um 07:22 Uhr ]
Logo.jpgSpritmonitor.de
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
Selbst mit Heizung ist meiner nach 5km warm und damit meine ich Motor und Heizung.
Vermute entweder Luft im Kühlsystem oder ein Defektes Thermostat
Und das er plötzlich kühle Luft bläst liegt da dran das die eingestellte Innenraumtemperatur erreicht ist. Da er vorher deutlich wärmere Luft eingeblasen hat als die eingestellte Temperatur um die gewünschte Wârme zu erreichen empfindet man das nun als Kühl.
Mach dann mal das Fenster für "längere" Zeit auf und du wirst merken er regelt sofort wieder nach! ;-)
Du solltest uns erstmal erzählen wann was warm ist . Wann hat der Wagen welche Kühlwassertemperatur ?
Wann kommt plötzlich kalte Luft und, jetzt kommt es, wie verhält sich dabei das Kühlwasser ?
Das eine Medium muss sich nicht wie das andere Medium verhalten.
Es gibt nämlich 2 Fehler - Möglichkeiten : Thermostat oder Klimaautomatik ?
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Grundsätzlich ist der 451 natürlich kein Heizwunder. Ich fahre 5x/Woche 25 km auf die Arbeit und 25 km wieder zurück.
Bei einem Verbrauch von von roundabout 5 Litern ist halt nicht so viel mit Heizung. War bei meinen bisherigen Benzinern genau so.
Und der wird halt nicht innerhalb einiger Minuten wirklich warm. Unabhängig davon, ob bei Deinem 451 ein Problem vorliegt, was ich nicht so recht glaube.
Ich habe seit vielen Jahren den im Einsatz mit Zeitschaltuhr, perfekt:
DEFA
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 26.09.2012 um 00:05 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Das ist ein durchaus öfter vorkommendes Problem und liegt laut SmartCenter an der Steuerung der Klimaanlage.
Das kannst du auf Garantie beheben lassen.
Zumindest hat man das zu mir gesagt und soll jetzt bei der nächsten Inspektion mit behoben werden, wenn er dann sowieso gerade da ist.
VG,
AngrySmart :)
Sandra - AngrySmart
Sandra - AngrySmart
ich war beim Smart Center und dort wurden irgendwelche Servomotörchen im Heizungsbedienteil neu justiert.
Und siehe da, er braucht jetzt nur noch 10 Kilometer bis er richtig warm wird.
Und das wie aus Geisterhand selbstregulierende kalt-warm kalt-warm obwohl die Heizung noch gar nicht warm war ist auch verschwunden.
Mal den Winter abwarten, wenn es so richtig kalt ist, ob es dann auch so bleibt.
Muppi
10km ist aber trotzdem recht viel.. da bin ich ja fast auf arbeit :lol: ->Anfahrt 12kilometer
Meiner ist nach ca.5 min Warm. 8-)
MeinSmart451.jpgMein Smart 451
Mein Smart 451
Also meiner ist nach 6-7 Kilometern warm, hat dann volle 80 Grad Kühlwasser, ich bin aber auch nach 1500 Metern auf der BAB und ziehe dann 120 durch, dann fällt schon Wärme ab.
Des weiteren habe ich auch eine DEFA drin (2000 Watt Gebläse) und der Innenraum wird (zu mindestens zu Hause) im Winter reichlich vorgeheizt. 8-)
Das große "alte" Gebläse passt wie angegossen vorne in den Beifahrerfussraum.
Steckdose : (das rote sollte ein Pfeil sein ...)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 29.09.2012 um 20:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 29.09.2012 um 20:01 Uhr ]
ich möchte mal berichten, wie es mit meiner Heizung weiter gegangen ist.
Nachdem die Heizung wieder nach einiger Zeit nur noch kalt geblasen hat, ist es, wie AngrySmart schon sagte, ein neues Bedienteil vom Smart Center eingebaut worden.
Und siehe da, schon nach 5KM ist der Smart schön warm.
Muppi
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
