Spinebreaker
Ölkühler vor dem Turbolader
Hallo, die Ölleitung zu meinem Turbolader ist zwar von innen sauber und frei, von außen jedoch schon ziemlich verostet.
Aus diesem Grund wollte ich anstatt eine neue Leitung zu kaufen die alte ein wenig umbauen.
Die Aufnamen wo die Hohlbolzen drinne stecken möchte ich wiederverwenden, aufbohren und 6mm Kupferrohr dranlöten.
Da Ich Kälteanlagenbauer bin ist das mit dem Kupferrohr (innen poliert, für Medizinische Gase 6x1mm) und dem löten (Silberlot) kein Problem.
Was haltet ihr von der Idee?
Macht es Sinn die Leitung etwas länger zu machen und sie eventuell vor den Ladeluftkühler ein paar mal hin und her zu verlegen zwecks Ölkühlung?
Oder ist der Öldurchfluss so gering dass im Turbo kein "Kühleffekt" messbar währe?
Also das Öl kommt ja gekühlt zum Turbo, es weiter runtezukühlen ist gerade im Winter nicht zweckmäßig. Auch würde ich die Leitung nicht verlängern. Ich weiß zwar nicht, ob das Öl aus dieser Leitung beim Abstellen des Motors zurückläuft, wenn dem so ist, würde es beim Kaltstart ja länger dauern, bis Öl am Turbo anliegt.
Mit dem Löten ist das so eine Sache. Du bist da sicher der richtige Fachmann, aber die Lötstelle muss natürlich die Vibrationen aushalten. Den Querschnitt würde ich auch nicht verändern, er ist ja auf den Turbo abgestimmt.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 18.09.2012 um 22:42 Uhr ]
Danke für die fixe Antwort. Dann werde ich die Idee mit dem Ölkühler verwerfen, da so wie Du sagst natürlich Schwachsinn ist wenn das Öl ohnehin schon gekühlt ist.
Den Leitungsquerschnitt verändere ich glaube ich garnicht, zumindest optisch sieht die Ölleitung auch aus wie 6er Stahlrohr, wenn überhaupt ist mein Kupferrohr größer.
Damit das Öl nicht zurüclfließt ist mir eben noch die Idee eines Öl-Überbogens gekommen. Das macht man bei Kältekompressoren auch (dort ist das Öl im Kältemittel) damit das Öl welches im Sauggas mitgeschleppt wird nicht zurückfließt.
Vor dem Kompressor wird quasi eine Steigung und wieder eine Senkung aus Bögen gebaut, damit das Öl nicht zurückfließt. So ähnlich würde ich es dann auch machen. Natürlich nicht 50Cm lang, ich denke da dürfte ein kleiner Bogen schon ausreichen. Eventuell hinter dem Ölüberbogen ein Stück 10er Rohr, quasi als Vorrat damit der Tubo beim Kaltstart nicht ölfrei läuft sondern immer nen kräftigen Schluck auf Lager hat.
Würde das Öl so durch die Schwerkraft einfach durch den Turbo fließen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 18.09.2012 um 23:19 Uhr ]
Gerade die wassergekühlten Lader in den Benzinern sind thermisch und mechanisch so stabil, dass die Zahl der Schäden, von denen hier berichtet wird, eher vernachlässigbar ist.
Dein Hauptproblem bei der erwogenen Änderung wird sein, dass du gar keinen Unterschied feststellen wirst, vorausgesetzt, dass du mechanisch und hydraulisch keine Fehler machst.
    • Oberer Befestigungspunkt ab 2:25.   Das ist möglicherweise ein Grund warum es den rack4smart nicht mehr gibt.    Aber ich will nicht nur meckern. Das Material könnte zum Bau eines selbst gemachten Fahrradträgers dienen. Die Bolzen und Verschraubungen sind rar. Sowas ähnliches habe ich schon mal auf Basis eines Eufab Trägers gemacht. Dafür habe ich damals Teile von MDC verwendet.  Ich möchte nur sagen, daß niemand erwarten sollte, mit dem rack4smart einen sofort brauchbaren Fahrradträger zu bekommen. Für Leute die Ideen haben, könnte das aber wertvolles Material sein.
