naidhammel
Nachrüstung Nebelscheinwerfer????
ich würde bei unserem smart (Modelljahr 2011 (Code 801))gerne Nebelscheinwerfer nachrüsten, allerdings gibt es da von smart zwei Varianten:
- Steuergerät SAM kompatibel
- Steuergerät SAM nicht kompatibel
Beides muß vorab im WIS abgeklärt werden. Kann ich auch irgendwie erkennen, welche Variante für uns die richtige ist?
Oder muß ich das dei smart unbedingt erfragen?
Die regulären Material- und Einbau-Kosten unterscheiden sich schon extrem:
- Steuergerät SAM kompatibel : 307,08€
- Steuergerät SAM nicht kompatibel : 744,23€
Die SAM-kompatible variante könnte ich dann sogar selber machen.
Vielleicht könnt Ihr uns ja helfen.
mfg
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
ich würde erstmal guggen ob bei dir die kabel für die nebler liegen. wenn nicht denn ists die nichtkompatible version...
Home
Aufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 18.09.2012 um 23:03 Uhr hat Sinnestaeter geschrieben:
Verwende doch einfach die Suche:
Link
Die Suche hat mir bsiher keine Antwort gebracht. ;-) Da hatte ich natürlich vorab schon rein geschaut.
mfg
naidhammel
Am 18.09.2012 um 23:00 Uhr hat remember geschrieben:
Ich habe gestern Abend zumindestens mal von vorne nach hinten hinter die Abdeckung gefaßt und da waren Kabel zu fühlen. Ist das schon das ausschlaggebende?
mfg
naidhammel
Nee..das ist nicht ausschlaggebend!
Du MUSST die vordere Abdeckung der Nebelscheinwerfer abbauen, dahinter liegen dann Kabel, mit Fühlen is da nix!
Zudem musst du gucken, welche SAM du verbaut hast..
Nummer steht auf der SAM..
Die kannst du dann in der Suche-Funktion vergleichen..gibt genügend Threats darüber!
Und mit Selbermachen is da NIX! Die SAM muss programmiert werden, die Nebler freigeschaltet werden..
Code muss ein SC anfordern..
Gruß Manu
an die Kabel kommst ambesten dran wen du die Räder so stellst das du vom radlauf her die blende vorne rausmachen kannst. Musst dan von hinten die blende raus drücken.
Ist umständlich geht aber am schnellsten wen man nicht gut hinschauen kann und nicht alles zerlegen möchte.
Super, Danke schon mal.
Dann mache ich in den nächsten Tagen die Abdeckungen mal ab und schaue nach. Allerdings habe ich nichts über das Sam bisher gefunden, das ich haben muß. Habt Ihr da nen Link für mich oder könnt mir sagen welche "Zahl" da drauf stehe muß?
mfg
naidhammel
Am 19.09.2012 um 14:26 Uhr hat la_Belette geschrieben:
das ich da noch was freischalten muß, weiß ich.
Allerdings muß das SC hierbei keinen Code anfordern. Sie müssen folgende Arbeitsposition nutzen:
54-0992 STEUERGERAET:..... CODIEREN (NACH KURZTEST)
Ansonsten wird folgende Teilenummer angezogen:
F1002 0 Softwarefreischaltung (TAN) 1 140,00 € 140,00 €
Das wären dann 2AW plus 2AW für den Kurztest. Aber keinen Code anfordern wie z.B. bei der Sportlenkrad-Nachrüstung. ;-)
In diesem Sinne.
mfg
naidhammel
[ Diese Nachricht wurde editiert von naidhammel am 19.09.2012 um 15:49 Uhr ]
Bei mir mussten Sie vor parr Jahren einen code anfordern weshalb ich glaub 7 mal dort war bis Sie festgestellt hatten, das Sie einen falschen code bestellt hatten.
Aber das weis sicherlich das SC was Sie zu tun haben.
folgendes Foto habe ich von vorne mal gemacht:
http://s14.directupload.net/file/d/3021/j5xfkrdf_jpg.htm
Dem ganzen sollte also nichts im Wege stehen. Aber was auf dem SAM stehen soll ist mir ncoh nciht klar und konnte ich bisher auch leider nicht finden.
Vielleicht kann mir von Euch noch jemand weiter helfen.
mfg
naidhammel
mfg
naidhammel
[ Diese Nachricht wurde editiert von naidhammel am 22.09.2012 um 12:11 Uhr ]
Am 22.09.2012 um 12:10 Uhr hat naidhammel geschrieben:
Bei mir sieht es ebenfalls so aus und Sicherung ist auch eingesetzt. Spannung liegt jedoch keine an, somit kann man es wohl nicht als TFL nutzen.
Kann ich vorab sicherstellen, dass die NSL nach Kauf der entsprechenden Schalterleiste funktionieren werden?
Habe einen 451 aus 2011.
Danke für Tipps!
    • Danke euch. Ich werde jetzt prüfen, ob sich der Aktuatorstößel beim Einschalten der Zündung bewegt. Ich lege dazu ein Handy unter das Fahrzeug. Aktuell steht der Aktuator ungefähr mittig in den Langlöchern. Vorher war er vermutlich zu tief eingebaut, danach habe ich ihn etwas weiter nach außen gesetzt. Den Aktuator selbst habe ich äußerlich gereinigt und den Bereich gesäubert, aber nicht zerlegt. Ich melde mich danach wieder mit dem Ergebnis.
