rob2701
Blow Off ohne Funktion
Habe mir ein blow Off eingebaut aber es macht einfach garnichts....
Habe es nach Anleitung verbaut und in meinem letzten Smart war einnidentisches Ventil genauso verbaut und funktionierte Super.
Habe schon alle Unterdruckschläuche ersetzt und hatte auch das Ventil schon zerlegt.
Kolbenstange ist leichtgängig und Unterdruck hält das Ventil auch.
Ventil ist das von x-Parts und fahrzeug ein 42 Cabrio 40kw 599ccm plus Chip.
Vielleicht hat ja irgendwer ne Idee...
wenn es das "klassische" Wiltec- Ventil ist, ist es bekanntermaßen Müll!
Hab es genommen weil eß in meinem alten Smart problemlos seinen Dienst verrichtet hat. Das es bessere gibt ist mir bewusst.
Habe jetzt ein anderes bestellt und probier es aus
Was ist denn eigentlich ein Blow Off? Sorry für die Frage.
mfg
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
Am 21.09.2012 um 10:11 Uhr hat rob2701 geschrieben:
So, neues Ventil eingebaut und keine Änderung....
Keiner ne Idee?
Wo haste denn den dünnen Unterdruckschlauch angeschlossen?
Den hab ich an dem unterdruckschlauch direkt hinter der Drosselklappe.
So wie es auch in der Anleitung von blauertacho beschrieben ist.
Am 21.09.2012 um 11:40 Uhr hat naidhammel geschrieben:
mfg
naidhammel
Wusstest du schon?........es gibt Google
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 21.09.2012 um 19:30 Uhr ]
@rob:
leider hat die Gemeinde hier schon recht- x-parts hat ziemlich Schrott im Verkauf und ist welten fernab von einem Tuner. Erfahrungen, auch negative, muss man mit solchen fliegenden Discountern wie x-parts, FK etc erst machen um zu erleben dass sogar ATU dagegen fast schon ein Fachbetrieb darstellt.
geh mal davon aus dass was Du da gekauft hast eines der typischen (chinesischen...) Doppelkolbenpop-offs ist, somit behaupte ich Du solltest das Ding, besonders den inneren kleinen Kolben mit mehr als ausreichend leicht kriechendem Öl ertränken, dann mal manuell richtig leicht gängig machen, das wird schon helfen- und zischeln.
Falls dann der von xparts mitgelieferte Bausatz dicht ist (?) und der Bogen bzw. die Brücke zum Einbau tatsächlich passt... dürfte mechanisch die Welt ok sein. Anschluss für den Unterdruckschlauch hast Du beim alten Smart serienmässig, musst nur mal langsam über den Motor schauen, dortiges Verbindungsstück gg ein T-tauschen udn schon klappt das.
Nachtrag: aber den eigentlichen Sinn de Blow-offs erreicht das Teil was Du wohl erworben hast und zudem beim angg. 40kW (originalen Miniturbo mit wohl kaum Ladedruck) sicher nicht, der akustische Witz vielleicht, den spontanen gewaltigen Abbau des Überladedrucks bevor er sich auf der Drosselklappe niederschlägt und erst erneut aufgebaut wird--> Leistungsloch- eher nicht.
Dennoch-frohes Basteln, und dann auch wieder frohes zurückbauen
fg-T
neu-mein espresso-ferrari: klein-stark-schwarz, (451-B-ultimate style)
alt-mein 42 citycoupe: rund, >breit
[ Diese Nachricht wurde editiert von t-smart am 21.09.2012 um 20:51 Uhr ]
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
Ja!
war aber im Thema gerade und habe spontan gefragt. ;-)
Wenn Du zu Faul bist zu antworten lass es einfach.
Nen Forum ist zum austauschen da und nicht zum googeln.
Habe aber ne PN mit Antwort bekommen. Danke dafür. Und jetzt google ich nochmal. :roll: :-D
In diesem Sinne: Weiterhin Gute Fahrt Euch allen.
naidhammel
So, habe jetzt nochmals das Ventil komplett zerlegt und geschmiert, Unterdruck ist auch da, aber es tut einfach nix...... Echt nervig
Ziehe Deine Lehre daraus und bau es einfach wieder aus! :( :roll:
Warum wird hier eigentlich RS-Parts wieder so schlecht gemacht? :roll:
Muß ich nicht verstehen oder?
Ich halte es da wie mein Hund.....da ka..ck ich drauf. :-)
Ehm, niemand hat Rs Parts schlecht gemacht.... Es ging doch um x Parts....... Vielleicht nochmal nachlesen..... :-D
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
