Cool-and-Smart
Bei Start nachlaufen/schleifen des Anlassers? Video Inside
wie gesagt, beim starten immer ein nachlaufen/schleifen was auch immer ich hatte es nicht so wahrgenommen und dachte das es zum smart gehört, aber beim SC hat man mich darauf hingewiesen, da ich dort wegen einem defekten absring war.
die jungs vom SC wollen erstmal alles "aufmachen" um zu schauen, darum wollte ich hier mal fragen ob jemand auch schon so etwas hatte.
ps: will nicht noch nen topic aufmachen ist das normal das wenn man im stand auf "n" gas gibt er bei 4000 umdrehungen hängen bleibt als ob da der begrenzer ist?
video hier bei youtube:
klickklick
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 17.09.2012 um 18:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 17.09.2012 um 19:18 Uhr ]
hi, also das hört sich sehr nach Freilauf von Anlasser an. Denke mal du hast kein mhd, da du 84 Ps hast. würde den mal ausbauen und den Freilauf mit WD40 reinigen.
Und ja das kann gut sein, dass er ohne Gang nur 4000 dreht, da er sich selber vor überanspruchung schützt. macht mein Roady auch so ähnlich, wenn er kalt ist.
hi frosty danke für die schnelle antwort, habe das mal mit dem "freilauf" gegoogelt, jetzt weiß ich um was es sich da handelt.
wie ich gelesen habe muss dafür der motor abgesenkt werden um den anlasser auszubauen? stimmt dies, ist ja eben nicht mal so gemacht.
denke mal da muss ein neuer anlasser her, ich weiß ja nicht wie relevant das ist ob er dann bald ganz aufgibt.
    • Hallo zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und mir viele Tipps geholt super Forum. Ich komme aus Dortmund und habe zwei Smarts, einen 451 MHD Baujahr 2010 und einen 450 Baujahr 2004 mit dem 0,7 Liter Motor und 126000 km Laufleistung. Der 450 macht gerade nur Probleme und ich hoffe ich kann hier Hilfe bekommen . Ich habe das Problem das immer wieder im Wechsel die obere Zündkerze entweder vom zweiten oder vom dritten Zylinder defekt ist. Mal nach ca. 50 km oder auch nach 200km das variiert. Der Motor läuft dann nur auf zwei Zylindern. Schraube ich dann eine neue Kerze rein ist das Problem sofort behoben. Ich habe bisher alle Zündleitungen und alle Kerzen die oberen mehrfach, die Zündspule vom zweiten Zylinder gewechselt und auf Verdacht den Kurbelwellen Sensor getauscht. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.   VG Karsten
