Sascha_HH
(B) Winterkompletträder (Stahlfelge) für Smart 451
Moin Moin,
zum Verkauf stehen meine Winterkompletträder für den Smart Fortwo 451.
Die Continental TS800 befinden sich auf der standard Stahlfelge von Smart.
Die Reifen sind aus der 25KW 2008.
Alle Reifen haben noch zwischen 4 - 5 mm Profiltiefe mittig gemessen.
Hier die Daten:
2x 155/60 R15 auf einer 4J Stahlfelge mit ET23,5
2x 175/55 R15 auf einer 5,5J Stahlfelge mit ET22
Außerdem gehören die Radnabenabdeckkappen zum Lieferumfang.
Die Kompletträder können auch gerne in Hamburg Wandsbek angeschaut werden.
Am besten per Abholung.
527936.jpg?stamp=1344255330 Spritmonitor.de
    • Schönen guten Morgen in die Runde und vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort Mr. Ahnungslos. So ahnungslos scheinst Du mir aber nicht zu sein :P Ah okay dann war es die Metallpfanne und nicht das Ausrücklager, vielen Dank für den Hinweis! Ja also wenn der Wagen aus ist und nur die Zündung eingeschaltet ist, lässt sich der Wagen problemlos schalten. Ist dies auch das Anzeichen, dass der Aktuator einwandfrei funktioniert oder würde es die Schaltung bei Zündung selbst ohne angeschlossenen Aktuator vornehmen? Mit welchen Kosten müsste man für einen Kupplungstausch in einer freien Werkstatt rechnen?  Ist es ganz sicher, dass die Kupplung hinüber ist oder besteht noch Hoffnung, dass eventuell beide Aktuatoren einen weg haben? Deshalb die obige Frage :)  Macht sich eine defekte Kupplung im Vorfeld bemerkbar? Ich meine der Wagen lief und schaltete davor einwandfrei und hatte keine Aussetzer. Hätte man es vorher nicht merken müssen, wenn sie hinüber ist? Viele liebe Grüße :-)
