sandra74
Forfour Diesel Motor ruckelt
Mein 44 steht nun seit 2 Wochen in der Werkstatt. Angefangen hatte alles mit der Öldrucklampe die dauerhaft brannte. Fehler war eine abgerissene Ölpumpe. Diese wurde erneuert. Meine Wekstatt hat aber nun noch festgestellt das mein Forfour nicht rund läuft und ruckelt. Es wurde Kompression geprüft und die ist ok. Auch sonst wurde nichts gefunden. Der Wagen wurde zum Smart Center gefahren und dort genau geprüft. Auch nix gefunden. Meine Werkstatt möchte mir den Wagen aber so nicht übergeben. Man meinte dort, es muß einen Grund geben warum die Ölpumpe abgerissen war und man hat bedenken dort das dies wieder passiert. Hatte schon mal jemand diesen Fehler oder hat eine Idee was das sein kann ?
der Forfour Diesel ist eh ein 3Zylinder und läuft eh sehr rau.
Was die Ölpumpe angeht kann ich nix zu sagen. Aber wenn da noch mal was passieren sollte, hast du eh Garantie darauf und kannst die Werkstatt noch mal aufsuchen.
Ich habe in meinem alten Golf 3 in 9Monaten 4Wasserpumpen verquast. Es kam sogar ein Techniker aus WOB.
Also wo ist das Problem. Locker bleiben :lol: 8-) :-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Ich verstehe deine Werkstatt nicht. In so einem Fall baut man die Einspritzdüsen aus und kontrolliert das Spritzbild. Das ist genau so logisch wie Kompression prüfen. Des weiteren würde ich die Steuerzeiten prüfen lassen, ob der Riemen an der Pumpe übergesprungen ist. Blau- oder Schwarzrauch wäre ein untrügliches Zeichen für eine nicht korrekte Einspritzung bzw. Verbrennung.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
