smartus89
Ohne Worte…
Kleine Anekdote zu einem Smart 451 BJ 05/12 mit unter 5000km!
Beim anfahren sowie bremsen, kleinen Kantsteinen, unebener Fahrbahn und manchmal sogar im Stand knarzt es ziemlich stark im Kofferraum.
Beim ersten Termin im SC wurde die Innenverkleidung geprüft und türgummis gefettet!
Für einen Tag war dann Ruhe…doch das knarzen kam wieder!
Gestern zweiter Anlauf.
Wollte dann den Smart wieder abholen doch es kam dick!
Bei der Demontage ist einem Mechaniker aufgefallen, dass ein Schweißpunkt an der Tridion gebrochen ist!
Zwei Metallteile rieben so aufeinander was das knarzen ergab!
Nun muss auf Reparaturfreigabe gewartet werden!
Fahrzeug ist dann 1 Woche weg und wird nachgwschweißt!
Da die Zelle das sicherheitsrelvanteste Teil ist, frag ich mich ob das überhaupt geht!
Der Smart wird teildemontiert, geschweißt,verzinkt,lackiert…
Muss man das alles so hinnehmen?
Fahrzeug ist jetzt 4 Monate alt.
Naja rechtlich ist das so eine Sache. Grundsätzlich musst du der Werkstatt die Möglichkeit zu zwei Reparaturversuchen geben. Erst danach kanst wandeln, mindern oder zurücktreten.
In deinem Falle wäre es hilfreich, einen Gutachter einzuschalten, vorausgesetzt du hast einen guten Rechtschutz.
Alternativ kannst du auch das Fernsehen einschalten. Der Druck der Öffentlichkeit hilft dir bestimmt weiter.
High smartus89,
beschreib doch mal, welchen Schweißpunkt sich die 451'er Fahrer/-innen mal anschauen sollten :)
Carsten
Laut SC liegt dieser unter der innenraumabdeckung im Dachbereich. Fahrerseite! Dort sind 3 Stück. der obere ist defekt.
bedeutet es im Umkerhschluss, dass es sich um das Coupé handelt?
Beim Kabrio habe ich ja kein Dach mit Schweißspunkt.
Naja so genau ist das nicht klar…
Kenne leider den schweißpunkt nicht!
Alles mehr als ärgerlich…
Vielleicht kennt jemand die erwähnten schweißpunkte?
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
