smartus89
Ohne Worte…
Kleine Anekdote zu einem Smart 451 BJ 05/12 mit unter 5000km!
Beim anfahren sowie bremsen, kleinen Kantsteinen, unebener Fahrbahn und manchmal sogar im Stand knarzt es ziemlich stark im Kofferraum.
Beim ersten Termin im SC wurde die Innenverkleidung geprüft und türgummis gefettet!
Für einen Tag war dann Ruhe…doch das knarzen kam wieder!
Gestern zweiter Anlauf.
Wollte dann den Smart wieder abholen doch es kam dick!
Bei der Demontage ist einem Mechaniker aufgefallen, dass ein Schweißpunkt an der Tridion gebrochen ist!
Zwei Metallteile rieben so aufeinander was das knarzen ergab!
Nun muss auf Reparaturfreigabe gewartet werden!
Fahrzeug ist dann 1 Woche weg und wird nachgwschweißt!
Da die Zelle das sicherheitsrelvanteste Teil ist, frag ich mich ob das überhaupt geht!
Der Smart wird teildemontiert, geschweißt,verzinkt,lackiert…
Muss man das alles so hinnehmen?
Fahrzeug ist jetzt 4 Monate alt.
Naja rechtlich ist das so eine Sache. Grundsätzlich musst du der Werkstatt die Möglichkeit zu zwei Reparaturversuchen geben. Erst danach kanst wandeln, mindern oder zurücktreten.
In deinem Falle wäre es hilfreich, einen Gutachter einzuschalten, vorausgesetzt du hast einen guten Rechtschutz.
Alternativ kannst du auch das Fernsehen einschalten. Der Druck der Öffentlichkeit hilft dir bestimmt weiter.
High smartus89,
beschreib doch mal, welchen Schweißpunkt sich die 451'er Fahrer/-innen mal anschauen sollten :)
Carsten
Laut SC liegt dieser unter der innenraumabdeckung im Dachbereich. Fahrerseite! Dort sind 3 Stück. der obere ist defekt.
bedeutet es im Umkerhschluss, dass es sich um das Coupé handelt?
Beim Kabrio habe ich ja kein Dach mit Schweißspunkt.
Naja so genau ist das nicht klar…
Kenne leider den schweißpunkt nicht!
Alles mehr als ärgerlich…
Vielleicht kennt jemand die erwähnten schweißpunkte?
    • und beim "toten" Schlüssel hat dann eben diese schwächliche Batterie funktioniert ! Ja, ich würde sagen, dass diese 9x blinken-Nummer in den Märchenwald gehört. Zumindest in meinem Fall. Immerhin ist es bereits das zweite Mal. Ob dieses Geblinke nun nur beim Verschliessen lt. Anleitung passiert ? Meine aber schon an anderer Stelle gleiches gelesen zu haben, dass sich Schlüssel von jetzt auf gleich aufgrund schwacher Stromspender dekodiert haben. Kaputt sind die Schlüssel nicht. Beim Verschliessen hat es nie in schneller Folge geblinkt. Weder vor ein paar Jahren, als auch diese Mal. Die Anleitung ist mir im Übrigen bekannt.   Danke und Gruß Pille673
