schurks
Schleifgeräusche wenn man vom Gas geht
hat jemand so etwas schon mal gehört? Es läuft alles normal nur wenn man vom Gas geht und die Motorbremse wirkt gibt es ein schreckliches schleifendes Geräusch aus dem Motorbereich. Im Leerlauf passiert nichts so konnte ich das Geräusch noch nicht näher lokalisieren. Das Problem war nach einer längeren Fahrt plötzlich da.
Gruß Jan
ich weis dass ich nichts weis...
Im allgemeinen sollte man erst mal wissen, um welches Fahrzeug mit welchem Baujahr und welcher Motorisierung es geht, wenn man mit seinem ersten Beitrag in einem Forum eine solche Frage stellt! :o
Bei einem BMW?8-)
Geb mal mehr Daten zu deinem Smart ;-)
Sorry... es handelt sich natürlich um einen Smart :) ... baujahr 2001, cdi mit 30 kw Leistung und hat schon mehr als 150.000 km überlebt (105.000 km von mir)
Danke für die schnelle anteilnahme.
Lager im Getriebe!
Danke Timo!
Macht es sinn einen Getriebeölwechsel durchzuführen und einfach weiter zufahren bis nichts mehr geht?
Ein Getriebewechsel hört sich irgendwie nach wirtschaftlichem Totalschaden an. Kann das sein :( ?
Das Getriebegehäuse sieht auch ziemlich ölverschmiert aus und hinter dem getriebe (von hinten gesehen) tropft eine klare flüssigkeit mit schwarzen pigmenten. Ich habe jetzt mal atf II/III öl gekauft aber das Wetter hat einen Wechsel für heute erledigt.
    • Naja, das Problem des Teillastventils besteht ja nicht, wenn man das Teil jährlich wechselt. Bei Scheckheftgepflegten wird es natürlich nie gewechselt. Das teil kostet ja nicht wirklich was und ist ratzfatz gewechselt. Komplettausch mit ganzem Schlauch würde ich alle 5 Jahre machen: Aber nen e- Auto wäre schon sinnvoll, bei solch einem Fahrprofil. Oder Lastenfahrrad
