SmartiTom
Radiostörung
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich bei meinem Smart Fortwo 2002 das Abblendlicht einschalte habe ich Störungen im Radioempfang. Nur bei Abblendlicht, nicht bei Standlicht!! Und der Licht/Blinkerschalter wird auch warm. Wer kann mir da weiterhelfen??
Gruß Tom :-?
Lichtschalter kaputt, drauf drängen bei Smart einen auf 100% Kulanz zu bekommen!
Lege ein Ohr bei eingeschaltetem Abblendlicht auf den Scheinwerfer, oft läuft der Motor der Leuchtweitenregulierung immer, auch wenn man das vielleicht an der Leuchtweite gar nicht sieht, und das stört den Radioempfang ganz erheblich!
Den Motor hört man vernehmlich laufen, wenn das Licht eingeschaltet ist und man das Ohr auf den Scheinwerfer legt!
Am 09.09.2012 um 08:30 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
...und, wie geht es dann weiter, wenn das Ohr etwas hört oder, wenn es nichts hört?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Wenn der Motor der LWR permanent läuft, dann ist die Leuchtweitenregulierung defekt und muß repariert werden.
Man muß dann den Scheinwerfer demontieren, zerlegen und die Leuchtweitenregulierung reparieren oder austauschen.
Dies ist in diesem Forum wie auch in den diversen anderen Foren zum Smart schon zigfach beschrieben!
Die Radiostörungen entstehen in den meisten Fällen nicht durch einen defekten Lichtschalter, sondern durch eine defekte LWR. Durch den dauernd laufenden Motor der LWR werden Störungen erzeugt, die dann den Radioempfang beeinträchtigen.
Zuerst sollte mal die Unterscheidung getroffen werden, ob der Miotor der LWR dauernd läuft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2012 um 22:13 Uhr ]
Naja, wenn der Motor der LWR dann durch Dauerbetrieb kaputt geht, dann sind auch die Radiostörungen vermutlich wieder weg! ;-)
Allerdings ist dann die Leuchtweitenregulierung auch erledigt und beim nächsten TÜV Termin könnte es dann Stress geben. Immer mehr Prüfer testen nämlich auch die LWR auf Funktion!
Ahnung du hast Recht! Dann ist mal Ruhe mit denen Geräusche. Beim nächsten TÜV einfach vorne mit dem Reifen-Luftdruck :lol: spielen. Linker Scheinwerfer runter = linkes Vorderrad Luftdruck senken und so weiter. Man soll ja nicht von uns Smartfahrern denken, dass wir uns nicht zu helfen wissen!
Grüssle :)
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Moin, sehr geehrter MMDN, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:   und:     Hier gehen ja die Meinungen, ob die Befestigungsschraube eine "Dehnschraube" ist oder nicht, auseinander.....wäre mir schlußendlich aber auch egal.   Wenn die Schraube wiederverwendbar ist/sein sollte (wovon ich mal ausgehe) und mit den beschriebenen Methoden "ungefähr" befestigt wird und dann dauerhaft hält und der Injektor zum Brennraum hin (an der Kupferdichtung) auch dauerhaft dicht hält.....ist der Zweck doch erreicht. So weit werden die Anzugsmomente wohl so oder so nicht auseinander liegen.....   Und vermutlich/wahrscheinlich könnten viele Reparateure weltweit ähnlich verfahren.....und diese Schrauben an den Stellen auch wiederverweden.   Und wie ich es schon erwähnte: Auch in vielen anderen Anwendungen (nicht nur an Smarts) habe ich schon erfolgreich Schrauben wiederverwendet, deren stete Erneuerung empfohlen wurde/wird (bei Unsicherheiten gibt es ein wenig Loctite-Schraubensicherung)......(wenn ich es recht erinnere nur bei ZK-Schrauben und manche an Pleuelfüßen nicht, diese nur NEU).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
