oben
Schaltung umprogrammieren???
Hallo Usergemeinde,
bei meinem 451er Brabus-Smart stört mich ungemein die Art der Handschaltung am Schaltknauf.
Also nach vorne drücken um hoch zu schalten und nach hinten ziehen um runter zu schalten.
Weiß jemand ob man das evtl. anders herum programmieren kann?
Sollte doch eigentlich kein Problem sein, oder? :-?
Für Eure Antworten besten Dank im Voraus.
David
don´t eat yellow snow!
Bei meinem 450er habe ich es dort machen lassen und war ohne Probleme.
http://www.amw-tuningcorner.de/
Die mussten angeblich etwas an der Platine umlöten.
Bei meinem 451er habe ich das bisher noch nicht machen lassen, deshalb musst du dort mal fragen, ob es da auch geht.
JW 451
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
