Smartler76
Verschiedene Automatikgetriebe???
Hi!
Bin ja neu hier - also entschuldigt meine ggf. dumme Frage... ;-)
Ist im Smart nur ein einheitliches Getriebe verbaut oder gibt es Modellspezifische??? Also ist im Berliner das Gleiche wie im CDI...? Leistungsunterschiede etc.?
RS-Gechippte FL-Kugel... ;-)
lst ist im Berliner das Gleiche wie im CDI...?
Keine Macht den Drogen!
:roll:
Dämmliche Autokorrektur... Sollte natürlich Benziner heißen... :-D
Das Getriebe kann nicht das gleiche sein, weil Benziner und Diesel unterschiedliche Drehzahlbänder haben.
es gibt diverse Getriebeübersetzungen je nach Antriebsart (Diesel / Benzin /Brabus) und Model (450 bzw 451).
read me, if you can
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 62 TKM = Flop bis geht so
Smart 451 CDI Benzinverbrauch
A-Klasse W169 Benzinverbrauch
Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird!
Das ist doch mal was... Danke!
Hätte gern gewusst inwieweit das Getriebe im CDI eine Mehrleistung verkraftet... Heißt - kommt das Getriebe mit einem Drehmomentzuwachs von Ca. 30NM klar...? Will das Getriebe schließlich nicht zerstören... :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartler76 am 05.09.2012 um 12:23 Uhr ]
Hatten nie Probleme & und habe auch nie davon gehört. Damals meinte SmartJW, dass Kupplung und auch Getriebe "identisch" sind - die Zahnräder nur ein anderes Über- bzw. Untersetzungsverhältnis haben.
Mach dir mal keine Sorgen 8-) .
dann haben sie Dir Blödsinn erzählt!
Die unterschiedlichen Getriebe habe auch unterschiedliche Lager. :-P
habe schon einige zerlegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 05.09.2012 um 18:53 Uhr ]
Hält das Getriebe denn nun die Mehrleistung aus oder nicht? Wollte den CDI auf knapp 60-65 PS bringen...
.ohne Probleme, aber ein Getriebeölwechsel kann nicht schaden - auch wenn er im Serviceplan nicht vorgesehen ist 8-)
lgP
    • Guten Abend, hast du ein Coupe oder ein Cabrio, beim Cabrio kannst du auch den Spoiler vom 451 montieren, mit leichten Abänderungen passt der ganz gut und brauchst dir keine Sorgen mehr über abgebrochene Steege zu ärgern, wenn du ein Coupe hast oder den Spoiler weiter verwenden möchtest kann ich dir ein Rotes Glas bzw Plastik schicken, habe meine fast alle mit 451 Dachspoiler nachgerüstet und somit einige von den roten Abdeckungen übrig. Gruss Otavo
